Что делать с промежутком между плитами перекрытия и кладкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что делать с промежутком между плитами перекрытия и кладкой?
Непрочитано 04.09.2016, 08:46 #1
QWA
Подмосковье
Имеется кирпичная кладка в 2 кирпича, дом одноэтажный
Помогите, пожалуйста определиться с двумя моментами:
1) Если положить плиту ПБ 62.12, то опирание на кладку получается 150 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия - 110 мм. Если взять плиту ПБ 63.12, то опирание - 200 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия - 60 мм. Какой из вариантов более
предпочтителен?
2) Чем заполнить этот промежуток? Рассматриваются варианты керамзит, кирпичный бой с раствором
Непрочитано 04.09.2016, 11:54
1 | #2
Tyhig
Вы ведь кладёте плиты на раствор при монтаже, да ?
1) Обычно лучше побольше опирания. Даже из тех соображений, что стены кривые. Достаточно 120 мм (согласно Руководству), но их ещё надо выдержать при монтаже стен и плит...
Но тут есть ещё такой момент, что в расчёте опирание - шарнир и 120 мм.
По факту сверху давит вес кирпичной стены 120-200 мм и получается податливое соединение, иногда ближе к заделке.
Пустотная плита рассчитана на нагрузку только с одной стороны (типовая, так то любую можно заказать). Если появляется заделка в опоре и обратный момент в плите у опоры, то плита треснет, а скорее всего и упадёт в итоге.
Можно наделать мероприятия и трудоёмко конструктивно обеспечить таки шарнир.
Можно соблюдать 120 мм и получится нечто близкое к шарниру и маленький момент.
Лично я (но у меня тут мало опыта, не могу и вам такое рекомендовать) бы в любом случае проектировал конструктивные мероприятия, независимо от 120 или 200 мм опирания. То бишь любую упругую прокладку по верху плиты положил бы для обеспечения угла поворота. Резину, жёсткий утеплитель и т.п. В идеале нужно, чтобы крайний кирпич таки на плиту не опирался. Но тогда могут возникнуть проблемы с расчётом кирпичной стены, получается шарнир в ней. Я бы допустил такой шарнир расчётом.
Можно сделать, чтобы кирпич опирался, но на упругую фигню позволяющую некий поворот плиты на 1-2 градуса.
2) Лично я, бы нарисовал в пустоте утеплитель - минеральную вату (промокнет и перестанет теплоизолировать, а отдаёт влагу плохо), а лучше минераловатную базальтовую плиту (то же, но быстрее сохнет) Роквул лайт батс и т.п.
Но какая разница ? Скорее всего, на кирпичу будет фасадная теплоизоляция снаружи.
Если есть внешняя теплоизоляция и пустоту заполнить раствором, то на экране тепловизора оно, конечно, будет видно... Но как мостик холода он такой будет незначительным. Если нет внешней теплоизоляции, тогда надо стараться избегать мостика холода.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2016 в 12:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 12:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
И что, из десятков тысяч построенных зданий был хоть один прецедент? Чтобы плита рухнула из-за заделки?) Не думаю.
Ну даже если треснет, подумайте - какой у нее угол поворота на опоре от прогиба в пролете? Там явно не наберется даже на трещину до нормативных 0,3-0,4 мм, о каком обрушении может идти речь? Мне кажется, этот вопрос даже обсуждения не очень заслуживает, в особенности с учетом опыта строительства.
Om81 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 05:47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Серия 2.140-1
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:07
Ilnaz
А не проче за монолитить
Последний раз редактировалось Ilnaz, 31.10.2018 в 16:59.
Ilnaz вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:45
MAG37
Если не ошибаюсь в СП Защита от шума прямо указано - плиты в кладку лучше заделывать с точки зрения шумоизоляции
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:47
Ilnaz
может за монолитить
Последний раз редактировалось Ilnaz, 19.07.2019 в 20:04.
Ilnaz вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 10:17
иваниваныч
Положить плиту ПБ 62.12. Потому, что дешевле. Это же очевидно .
И нескромный вопрос - зачем в одноэтажном доме стены в 2 кирпича? Лишних денег много?
иваниваныч вне форума
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой? injenerkin Каменные и армокаменные конструкции 17 29.01.2013 10:00
Трещина в плите перекрытия - что делать? den256 Железобетонные конструкции 7 23.11.2012 14:58
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
