Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?
Непрочитано 28.01.2013, 08:26 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить кирпичной кладкой пилястры, на контакте с сборным монолитным ригелем? По заключению звучит так: "Произошел отрыв пилястр от стены, под балками образовались трещины 1-2мм. В отдельных местах наблюдается смятие кладки под опорами кладки".
Пилястры берем в обойму притягиваем шпильками, пропуская шпильки через кладку стены.
А что делать с кладкой, которую частично смяло? Здание эксплуатируемое, будут проводиться ремонтные работы. Можно ли усилить кладку проникающими грунтовками типа " MAPEI " Primer MF?
Непрочитано 28.01.2013, 10:46
Пилястры берем в ж.б. обойму притягиваем шпильками, пропуская шпильки через кладку стены, под обойму выполнить фундамент. ж.б. обойму подлить под ригель, чтобы давление от ригеля на кладку воспринимала обойма
4245 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 10:51
swell{d}
Düsseldorf
Фундамент? Да там кладку всего лишь смяло
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:54
injenerkin
А вылечить кладку можно чем-то?
injenerkin вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Кладку проинъецируйте, а нагрузку лучше на обойму передать
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:12
injenerkin
а чем инъецировать?
Непрочитано 28.01.2013, 11:22
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
А зачем лечить? Кладка подстроилась под нагрузку. В теле пилястры же нет вертикальных трещин. Та же обойма пусть обхватывает и опорную часть.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:39
vv_77
заказчик
Ярославль
а чем инъецировать?
В общем случае - цементным или полимерцементым расвором.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:54
kruz
и Вы думаете пойдет раствор в эту кладку?
А также хорошо ли будет, если вы нагруженную конструкцию еще истыкаете дырками?
Кстати, кирпич дырчатый?
kruz вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Не знаю, я не ясновидящий. Поэтому и сделал оговорку на "общий случай".
Ну а так как:
, инъецирование не помешает.
Нет. Поэтому:
А инъекции предложены для восстановления целостности кладки в качестве ответа на этот вопрос:
Как-то так. Без фотографий можно долго теоретизировать
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 13:38
injenerkin
Полнотелый силикатный
Посмотри пожалуйста узелок усиления (часть обследования прикладываю)
DWG 2004
пилястра.dwg (69.4 Кб, 2119 просмотров)
Тип файла: docx пилястра заключение.docx (324.0 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось injenerkin, 28.01.2013 в 14:58.
Непрочитано 28.01.2013, 20:07
Shefff
Белгород
Разрушение похоже на черт. 5 Пособия к СНиП II-22-81 от растягивающих напряжений при смятии. Под балками нет опорных подушек. Или под ними реакция меньше 10 т., или дала сбой система контроля качества в строительстве (кто-то из проектировщиков-строителей зевнул). Дело конечно хозяйское, но я бы, как вариант, рассмотрел стальные стойки, разгружающие пилястры. Про утепление снизу в отчете погорячились. Деформируется все здание, как единая система.
Последний раз редактировалось Shefff, 28.01.2013 в 20:22.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 20:13
injenerkin
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Разрушение похоже на черт. 5 Пособия к СНиП II-22-81 от растягивающих напряжений при смятии. Под балками нет опорных подушек. Или под ними реакция меньше 10 т., или дала сбой система контроля качества в строительстве (кто-то проектировщиков-строителей зевнул). Дело конечно хозяйское, но я бы, как вариант, рассмотрел стальные стойки, разгружающие пилястры. Про утепление снизу в отчете погорячились. Деформируется все здание, как единая система.
Но моя схемка жизнеспособна для данного случая? Скользящую опору сложно под балкой организовать что бы снизить растягивающих напряжений. А до фундаментов обойму тянуть, если кладка держит нагрузку есть смысл?
Непрочитано 28.01.2013, 20:35
Shefff
Белгород
Конечно схемка имеет право на жизнь. Обоснуйте расчетом, что балка больше не сминает ,при предложенной схеме, кладку. И не "скользит" от температурных воздействий.
Последний раз редактировалось Shefff, 28.01.2013 в 20:43.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 21:03
injenerkin
то есть в любом случае переопирание на фундамент с через столик и обойму.
По поводу "не скользит" в обследовании сказано утеплить плиты и балки (что сомнительно)
Непрочитано 28.01.2013, 21:39
Shefff
Белгород
Вы на правильном пути. Удачи.
Shefff вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 08:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Высолы и замачивание кладки на фото мне показались или действительно имеют место быть? Что там сверху?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:00
efwl
г. Курск
а поверочный расчет сделать?
сами-то как думаете? у представителей производителей поинтересуйтесь
efwl вне форума
Что делать с отверстиями в растворе кирпичной кладки. alexsal33 Обследование зданий и сооружений 7 01.07.2012 19:07
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
