Что делать с отверстиями в растворе кирпичной кладки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с отверстиями в растворе кирпичной кладки.
Непрочитано 08.05.2012, 16:21 #1
alexsal33
Здание склада 50-х годов. Отверстия похоже от муравьев, прочность раствора "нулевая", есть фото где по отверстиям расковыряли раствор в вертикальном шве.
Непрочитано 09.05.2012, 13:32
Fool
можно прочистить и залить расширяющимся цп расвором....
Fool вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:31
Alex T
civ.eng.
SPb LO
а как же муравьи попадут домой?
Alex T вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 01:09
PashaStr
Несущая способность кладки известна, или на глазок "нулевая". Стена несущая, ненесущая, какой толщины, высоты?. Посчитать и усилить (штукатурной обоймой, например) или разобрать и сложить новую.
PashaStr вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 21:08
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вам в первую очередь надо не прочность раствора, а прочность кладки определить. Тогда будете знать способна ли она нести данную нагрузки и что с ней делать Не способна - разобрать или усилить. А если ресурсы еще есть, то оштукатурить и не мучать до следующего обследования.
nikx вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 11:03
Paklev
Там по ходу весь раствор такой. Думаю что все сведется к перекладке...
Paklev вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 20:43
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от Paklev Посмотреть сообщение
тогда разбирать старую и делать новую. Поэтапно участками, с использованием временных усилений под перекрытия (чтобы стену в период ремонта разгрузить).
Или сделать изнутри/снаружи раму и перенести нагрузку на нее.
nikx вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 19:07
михаил161
даже при нулевой прочности раствора кладка имеет некоторую прочность. Простояло же как то здание при таком растворе более 60 лет...
михаил161 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
