Возможно ли установить железобетонный бассейн на крыше 4-го этажа?
3д визуализатор
Краснодар
Баш на баш - расскажи как 3D max с фотошопом за пару часов освоить до уровня фотореалистичности
Плотность материала умножаешь на объем и все это глядя в СП 20. Возможен или нет, расчет покажет. |
Серж123, поиск исполнителей же
Псков
Тут в пылесосной теме кто-то предлагал систему помывки полов потоком воды - поднимается всё лишнее с пола и по полу просто прогоняется вода. Где брать? С бассейна на крыше, конечно!
А вообще не вижу разницы в сливании и набирании воды в бассейне на земле и на 4 этаже. Для второго надо насосы помощней, а на сливе наоборот электроэнергию вырабатывать. |
Мы сейчас строим 100-этажный жилой дом. В целях пожатотушения на 3х верхних этажах (где то на 40х, 60х и 90х ) будут размещены бассейны с запасенной водой.
Так что возможно. Да и ваш бассейн неплохо бы приспособить на противопож. нужды |
3д визуализатор Регистрация: 27.10.2016
Краснодар
курсач/диплом штолле?
Судя по визам из стартового поста - просто великолепный А куда класть солнечные батареи тогда? Так и не увидел Вашей темы в разделе "Поиск исполнителей" |
Серж123, перед выдачей задания на расчет конструктору (это, действительно, в раздел "Поиск исполнителей), Вам самому надо определиться с технологией и конструкцией бассейна. Он может быть скиммерным (дешевле, но может быть хуже качество воды - надо очень грамотно проектировать водоподготовку) или переливным (появятся дополнительные емкости с водой - дренажная и балансная - их надо будет где-то размещать). Сейчас в Ваш бассейн надо подниматься по лесенке, но можно сделать дополнительную плиту покрытия в уровне зеркала воды - появится технический чердак, где как раз можно будет спрятать дренажный и балансный резервуары.
Если есть бассейн - нужны и душевые, к душевым - уборные/переодеться то надо где-то. + туалеты. Зимой желательно еще чтоб человек не замерзал, значит нужно остекление (+1 полноценный этаж остекленный). А пока что это больше похоже на площадку для посадки вертолета
Ваши мысли ограничены вашими знаниями. Для полета фантазии и создания шедевра надо оторваться от этих приземленных стереотипов.
Offtop: Какой супероздоровительный бассейн получится!
Перекрытие в уровне зеркала воды и все технические емкости под него. +1 перекрытие над бассейном, (зима же? Или это в Египте?). Решение не типовое, если не имеете опыта расчётов лучше не беритесь за это, цена ошибки может быть высока. |
град Воронеж
В WTC кажется тоже подобное было, резервуары пожаротушения на промежуточных этажах.
С уважением, yarrus77 |
Краснодар
Это сезонный летний бассейн. В Геленджике, зимы у нас не суровые, но сейсмический район. |
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? | archi-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2016 14:48 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом | metez | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 03.12.2010 10:50 |
Устройство антресольного этажа. Возможно ли? | Сметчик2009 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 07.11.2009 04:46 |
