Можно ли строить над подземным овощехранилищем?
делаете проект реконструкции овощехранилища в торговое помещение с подвальным (подземным) хранением овощей. Для этого делаете обследование существующих конструкций, делаете геологию, потом расчеты, обосновывающие, что основание и стены хранилища выдержат дополнительную нагрузку, указываете конструкции к усилению/замене, ну а дальше всё как обычно.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
У нас сделали по кровле подземного овощехранилища утепленную стяжку, а в качестве "легких конструкций" применили надувную хрень. Внутри теннис организовали. Вечером если не сильно темно будет - сфоткаю...
При обследовании, не важно под что, нужно обращать внимание на состояние несущих конструкций.
Свидетель ИГОФа :) |
Можно ли строить по проектной документации | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 24.07.2013 14:18 |
как далеко можно строить от деревенского колодца | Деревня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2011 11:28 |
Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении... | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 07.08.2009 10:42 |
Прибережная зона, можно ли строить? | YVS | Архитектура | 17 | 27.03.2009 08:38 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
