Можно ли вносить корректировки в АОСР.
Насколько я представляю, исправления в документах не допускаются. В крайнем случае, лучше зачеркнуть, рядом написать правильную дату и штампик или вручную "Исправленному верить" с подписью. Только тут засада - подписи должны быть все, иначе исправление юридически не правомерно, т.к. подписывали одно, а теперь на бумаге другое. Конечно, всё зависит от уровня разболтанности принимающих, может и проканать. Просто представьте себя на месте какого-то подписанта - Вы подписывает акт от 01.09.2016, а потом Вас носом тычут в бумажку, где дата исправлена на 01.08.2016, и что-то с Вас спрашивают по этому поводу стиле "ты ж был, ты ж подписал"... В спорной ситуации можно как подлог трактовать, не огребётесь. Поэтому, если есть возможность, со старым актом и с новым по всем пробегайтесь.
Никаких исправлений быть не должно
1. Распечатывать и идти к подписантам переподписать 2. Подделать подписи. 3. Изменить листы в КС-6 - гемор тот еще. крайне редко так делают. Все 3 варианта я осуждаю ![]() |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Если подписант (проверяющий работу) и проверяющий бумажки одно лицо, то, думаю, он знает почему даты "съехали" и пойдет на то, чтобы переделать и переподписать, потому что сами работы не запрещали, сами не выдавали предписания. А в час Х принимать что принесли никому не хочется.
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Допустимо ли вносить данные ручкой в АОСР? | Alexa31 | Технология и организация строительства | 7 | 20.07.2016 14:49 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
