Как в Лире-САПР 2013 смоделировать стекло?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире-САПР 2013 смоделировать стекло?
Непрочитано 01.11.2016, 18:49 #1
partietz5000
Как в Лире-САПР 2013 смоделировать стекло ну т.е навесной фасад из стекла? какую жесткость прописать?
Непрочитано 01.11.2016, 20:55
1 | #2
Blad63
проектирование
Самара
Как вариант - п.5.24 СП107.13330.2012 (При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 12,5 МПа (125 кгс/см2), модуль упругости 7,3∙104 МПа (7,3∙105 кгс/см2) и коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные сопротивления стекла следует умножить на следующие коэффициенты условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру (профильными элементами) - 1; при закреплении в отдельных точках контура (кляммерами и т.п.) - 0,8. Величину расчетного сопротивления стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на коэффициент условий работы, равный 1,2)
Blad63 вне форума
Как правильно создать таблицу РСН в ЛИРЕ САПР 2013? Midimi Лира / Лира-САПР 5 22.04.2016 00:06
Нет иконок кнопок в Лире Сапр 2013 Neano27 Лира / Лира-САПР 0 18.04.2016 13:53
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
