Расчет отпускных прочностей изделия по статическим характеристикам бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет отпускных прочностей изделия по статическим характеристикам бетона
Непрочитано 01.11.2016, 23:19 #1
Enix
Давайте посмотрим пример, чтобы разобраться, как правильно рассчитывать отпускную прочность изделия.
1) имеем 35 замеров прочностей. Rm=293.средняя прочность замеров Vm средний коэффициент вариации = 3,3. По схеме А, В25.
Является ли правильным расчет: 25*1,31(коэффициент перехода в марку)*0,95(обеспеченность)=31,11МПа*9,8=305 кг/см2 и Rтреб = 1,07 (таблица 2 ГОСТ)*305*90%(процент требуемой прочности отпускной для изделия)=293 кг/см2 .
или
2)Также нашли в интернете, но не нашли первоисточника формулы Rm*0,0980665*(1-1,64*Vm/100) =293*0,0980665*(1-1,64*3,3/100)=27,18 кг/ММ2,но здесь еще необходимо перевести кг/ММ2 кг/см2.
Непрочитано 02.11.2016, 09:00
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Enix Посмотреть сообщение
Формула верна только 1,64 для большого числа, а у вас 35, можно сам гост на бетон посмотреть или СП по обследованию
35 достаточно большое число испытаний и коэф стьюдента будет наверно ок 1,67
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 19:52
Enix
мозголом из Самары,
Небольшая проблема в том, обращаясь к Госту правил контроля прочности -Требуемую прочность бетона каждого вида для БСГ и сборных конструкций, МПа, рассчитывают по формуле Rt=Kt*Bнорм из Госта приемки с Коэф. Kt из табл. 2 все понятно, но в интернете не найти мне переводных значений , как правильно в расчет Bнорм подставить .(например бетон В25 возьмем). Kt=1,07 в моем случае.
Enix вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 11:27
мозголом из Самары
Самара
Не совсем понял про что вы говорите.
Если вам надо получить В25 Kt=1.07 то средняя прочность образцов должна быть 25МПа*1,07=26,75МПа и выше, возможно что при этом В не больше наименьшего, но не помню почти 10 лет не занимался этой темой
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) Kacha Основания и фундаменты 3 04.06.2012 20:02
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Расчет усилий и армирования от распора бетона Ravl Железобетонные конструкции 27 25.06.2008 01:54
