REVIT 2017. Как устранить проблему с отображением лестничного марша на плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как устранить проблему с отображением лестничного марша на плане?
Непрочитано 03.11.2016, 16:28 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вечер добрый. При построении лестничного марша, возникла беда, РЕВИТ в плане показывает что имеется мол 9 ступенек, а хотя в разрезе их 7. Что он делает не так? Или что делаю я не так?
p.s. я отрубил "Начать с подступенка" и "Закончить подступенком" в свойствах лестничного марша. (быть может в них проблема)
Название: Лестница показывает лишнее.png
ID:	178690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница показывает лишнее 2.png
Непрочитано 04.11.2016, 10:30
m03g0ed
Думаю, наши проблемы схожи))) http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...8&#post1334178
m03g0ed вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 09:25
erikbond
Ульяновск
Как я и предполагал, проблема оказалась именно в двух параметрах (Начать и закончить с подступенка).
erikbond вне форума
Непрочитано 08.08.2022, 14:16
ml80808080
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В 2023 Ревите нет такой галочек этих. А куда переехали не могу найти
ml80808080 вне форума
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? erikbond Revit 7 09.04.2019 11:04
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? Помидор Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2014 16:30
Минимальная ширина лестничного марша Tanga83 Архитектура 3 03.04.2009 16:23
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
