Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия?
Непрочитано 21.08.2012, 11:32 #1
Помидор
Здравствуйте.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (33.4 Кб, 2609 просмотров)
Непрочитано 21.08.2012, 20:50
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Это строители так прое_али или архитекторы?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если в плите уверены - то можно типа подвесок (см. рис.). Но надежнее будет лобовую балку сделать вообще без контакта с плитой
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 11:46
Помидор
архитекторы.. но там довольно тесно и получается только так.
Axe-d
если делать балку, то об нее будут биться головой поднимающиеся по соседнему маршу
А если как-то так?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (73.8 Кб, 2612 просмотров)
Последний раз редактировалось Помидор, 22.08.2012 в 12:49.
Помидор вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:15
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Помидор Посмотреть сообщение
Axe-d
А если как-то так?
Нормально
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 19:40
VVN59
Плита у Вас видимо пустотная.
Этот узел (конструктивно) допустим.
Нужно проверить плиту по Q (нагрузка от лестничного марша - не маленькая).
PS
Проверьте. Если пройдёт - Я предложу Вам добавить к этому узлу некоторую "бутафорию" (чтоб смотрелось более эстетично и не вызывало опасений у тех, кто по этой лестнице будет ходить).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 15:00
Помидор
проходит)
Помидор вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:51
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
а почему бы так не сделать?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (65.8 Кб, 2486 просмотров)
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:41
Alevina
Здравствуйте.
Проект. Здание с неполным каркасом.
Столкнулась с тем, что не знаю как выполнить сопряжение лестничного марша с перекрытием 2го этажа.
Шеф хочет использовать лестничные марши со склада, имеющие в наличии ЛМФ 39.14.17.
На разрезе получилось что ЛМФ наложился на многопустотную плиту. (Плиты тоже имеющиеся на складе)
Какие могут быть варианты сопряжения?
Последний раз редактировалось Alevina, 30.09.2013 в 07:18.
Alevina вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alevina Посмотреть сообщение
...как выполнить сопряжение лестничного марша с перекрытием 2го этажа.
Шеф хочет использовать лестничные марши со склада, имеющие в наличии ...
Никак. Пусть шеф везет неликвиды со склада на свалку.
Изображения
Тип файла: jpg Никак.JPG (82.6 Кб, 644 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 16:09
EvgenyLeonov
Добрый день!
Вопрос элементарный, но я не понимаю. Есть монолитная плита перекрытия. От перекрытия на второй этаж идет ж/б лестница монолитная. Вот мне непонятно, как сопрягается внизу лестничный марш с плитой перекрытия первого этажа?
Нарисовал опалубку плиты перекрытия, нарисовал армирование. Я так понимаю, нужно на плите показать выпуски под лестницу или как? В общем, не могу логику понять, как решается узел сопряжения лестницы с плитой и как и где это показывается.
Буду признателен за помощь.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 16:30
ibragimr
Посмотрите для примера
Тип файла: pdf Standard Method of Detailing Structural Concrete 3rd edition 2006.pdf (257.2 Кб, 248 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.01.2010 21:59
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
