Нужна критика узлов квадратных труб.
Ереван
ну за узлы сказали, а за расстояние между анкерными болтами там есть 65мм, по пособию к анкерным болтам мин расстояние 6 диаметров, тоесть 65/6 получается, диаметр 10 или 12? По поводу узлов, если просчитали их на прочность швов, устойчивость/смятие стенки при при действии момента в местах приварки накладок. гсп не самый лучший тип профиля для данных целей. Но если уж так хочется, приварите утолщающие накладки, а к ним уже и сам ригель, попробуйте переделать рамные узлы по типу картинки г) там коробчатое сечение, а пластина, которая идет как "рыбка" для крепления балок, за одно будет играть роль рёбер жесткости.
Как-то лепил что-то похожее, но с коробки швеллеров, ребро жесткости я приваривал изнутри в швеллера , до того как сварить их в коробку, но ригель был из двутавра Последний раз редактировалось Shaman111, 04.11.2016 в 00:37. |
Насчет удобства во время монтажа. Не думаю что встык монтировать легче, чем на на пластике которая уже сварена на колонне. Максимум момент 4т*м. Продольная сила 5т. Если кто хочет может прикинуть |
Civil Engineering, Bridge design Регистрация: 28.08.2016
Estonia
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Это Вы зря...Думать всегда полезно...представьте себе технологию монтажа Вашего проекта....каким образом Вы предполагаете заводить ригеля в эти самые "приваренные пластины"?
Последний раз редактировалось slava217, 04.11.2016 в 15:56. |
Рязань
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Скачай себе бесплатную программу HILTI, в ней отлично можно побаловаться вариантами расстановки анкерных болтов в опорных узлах. Последний раз редактировалось Russian depression, 04.11.2016 в 17:22. |
У меня внизу момент 7.1т*м в плоскости рамы и еще момент из плоскости.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Конечно можно. Толь кроме "соплей" ничего нормального не выйдет.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Толщина опорного листа 12мм при трубе 200х200х8 сильно смущает. ----- добавлено через ~6 мин. ----- И при этом болты ф20мм. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Почему трубу не полностью приварили? Как собираетесь приваривать шайбу со стороны трубы? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это всё было про третий лист сверху.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
разработанные стыки квадратных металлических труб | fredda | Металлические конструкции | 6 | 25.02.2014 15:53 |
статический момент для стальных квадратных труб по ГОСТ 8639-82 | lopatara | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.12.2011 12:38 |
Ищу допуски на толщины стенок квадратных труб по ТУ 36-2287-80. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2010 18:42 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |
