Таблица внутри блока. Можно ли изменить текст в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица внутри блока. Можно ли изменить текст в таблице?
Непрочитано 05.11.2016, 07:30 #1
xag
Добрый день!
У меня возникла такая задача.
В файле находится очень много блоков в которых есть заполненные таблицы.
В таблицах есть ссылки на ГОСТы.
Изменился ГОСТ. Был ГОСТ 27772-88 стал ГОСТ 27772-2015.
Возможно ли быстро во всех блоках заменить 88 на 2015?
Пробовал через поиск текста, но он не ищет внутри таблиц которые находятся в блоке.
Поиск текста не ищет внутри таблицы если текст дробный.
Получается даже если таблица не в блоке поиск не осуществляется если текст дробный.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
DWG 2013
Таблица в блоке.dwg (440.8 Кб, 20 просмотров)
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 05.11.2016 в 08:48. Причина: задача усложнилась
Непрочитано 05.11.2016, 10:40
VVA
Инженер LISP
попробуй еще этим Batch Find & Replace Text
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 05:12
xag
Попробовал.
выдает такое:
Команда: BFIND
Working, Please Wait....
** Error Processing Drawing: Чертеж3.dwg **
** Error Detail: Ошибка Automation. Сейчас защищен от записи **Выполняется регенерация модели.
Команда:
<< 1 Drawings Processed >>
Может на моем компьютере что-то защищено от записи?
У меня не получается.
Может в этой программке где-то надо галочки поставить?
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 17:08
Случаем ячейки не заблокированы?
Непрочитано 06.11.2016, 20:58
VVA
Инженер LISP
есть еще такое https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 04:54
xag
Заблокирован формат ячеек.
При заблокированном формате поиск происходит и данные находятся, но:
если текст в ячейке прописан в одну строчку (ГОСТ 88 / С235), то поиск найдет строчку в таблице и можно заменить 88 на 2015,
а если (ГОСТ 88 / С235) будет в ячейке в две строчки при помощи команды "дробный" b/a, то поиск ничего не найдет.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
есть еще такое
это тоже не срабатывает.
С уважением, xag!
xag вне форума
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? kacugu LISP 10 21.06.2016 13:07
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
