AutoCAD 2017 VLisp. Как программно группу объектов объектов поместить на задний план?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoCAD 2017 VLisp. Как программно группу объектов объектов поместить на задний план?
Непрочитано 06.11.2016, 03:42 #1
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Сервис -> Порядок прорисовки -> На задний план
В результате запускается команда "AI_DRAWORDER"
Пробую запустить ее через функцию Command-s
[Выделить все]
 (Command-s "_AI_DRAWORDER")
Результат - Неизвестная ошибка.
Далее пробую использовать команду "draworder"
[Выделить все]
 (defun _PutToBack (ent /)
  (command "draworder" ent "" "А" "")
(setq _nabor (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq _n (sslength _nabor))
  (setq i -1)
  (repeat _n
    (setq i (+ i 1))
    (setq _ent (cdr (assoc -1 (entget (ssname _nabor i)))))
      (_PutToBack _ent)
  )					;end repeat
И данный код не работает. В чем моя ошибка?
Непрочитано 06.11.2016, 09:59
VVA
Инженер LISP
Пробуй так
[Выделить все]
(ai_draworder "_f") ;_send to front
(ai_draworder "_b") ;_send to back
Перед этим сделай набор предварительно выбранным
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT"))))
  (progn
    (SSSETFIRST ss ss)
По лисперски
[Выделить все]
    (LM:movetobottom ss)
Недостающее смотреть здесь Draw Order Functions
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 14:50
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™
Спасибо. Единственное SSSETFIRST работает только для набора.
А как сделать предварительно выбранным не весь набор, а i-ый элемент набора _ent , то есть
[Выделить все]
Yura Agafonov вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 17:04
http://autolisp.ru/2011/12/16/draworder/ ?
Непрочитано 06.11.2016, 20:48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Yura Agafonov Посмотреть сообщение
создать из этого элемента набор. Но лучше проштудировать ссылку в #4
[Выделить все]
(SSSETFIRST  nil (ssadd _ent))
VVA вне форума
Object Enabler для Autocad 2015 объектов из Autoplant zekatyumen AutoCAD 7 14.09.2015 07:10
Как программно (AutoLisp, VLisp) определить материал трубопровода, построенного средствами AutoCAD MEP? Громов Владимир Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2015 09:55
Возможно ли в автокаде программно преобразовать в блок большую группу объектов расположенных в пространстве и схожих по геометри Jоhnny Программирование 6 08.12.2012 00:24
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
