Требуются рекомендации по расчету кирпичной стены
а это тоже не убеждает?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Так проще пареной репы проверить расчетом. Считаем что стена закреплена по колоннам, вырезаем полосу 1 м, рабочий пролет шаг колонн 5,4 м. Прикладывем ветровую нагрузку и находим момент в однопролетной балке и растягивающие напряжения в стене. Сравниваем с расчетным сопротивлением кладки по перевязанному сечению. А парапет думаю так пройдет высота небольшая всего 80 см.Можно тоже проверить как консольный элемент, только здесь будет работа по неперевязанному сечению.Вроде так.
----- добавлено через 41 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А есть же ещё другие проверки по СНиП, там где нужно сравнивать с бетта умноженым на коэфф., если стена не несущая, если не закреплена? Такую проверку делать не нужно? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Всем,спасибо кто принимает участие в обсуждении, я думаю, не все так легко в этом вопросе, раз уже столько мнений появилось, а докопаемся до истины, будет полезно остальным. |
ну я же написал:
разве сложная для понимания фраза? у вас l=6000 |
Однопролетная балка пролет 5.4 м , ширина 1 м высота 0,24 м, опоры колонны, нагрузка ветер. Перевязанное и неперевязанное сечение кладки есть картинка в нормах.Если стену заанкерить к колоннам и посчитать как предлагаю думаю будет стоять. Необходимо только учесть, что при сырой кладке нужны будут временные крепления
Пример расчета подпорной стены ГТС | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.09.2014 17:00 |
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. | Sergik-ik | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.08.2012 15:21 |
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома | annalimnva | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.03.2011 08:18 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
