Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы
Непрочитано 07.11.2016, 09:51 #1
Алекша
Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы передвижного видеоэкрана установленного на прицеп. Видеоэкран установлен на тракторный прицеп. Для переброски данной установки предусмотрено складывание рамы на пополам, как книга. Верхняя часть рамы крепиться к нижней через шарнирные узлы. Предусматриваю установку двух гидравлических поршней с механизмами. При проработке не понятно как проследить совместную работу гидроцилиндров с механизмами и шарнирными узлами рам. Никогда схемами не занимался. В ПГСе это редкость, экзотика.
фото
ID:	178783  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178785  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178786  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2016 в 10:24.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:13
Алекша
фото
ID:	178791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178792  Нажмите на изображение для увеличения
Алекша вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:32
PeP
Механик
Сообщение от Алекша Посмотреть сообщение
Может и начинать не стоит?
В ПГСе
Это что за зверь? Offtop: Не уже-ли он самый великий и могучий Фиаско Городам и Селам?
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:33
Алекша
Уже начал. Буду рад помощи посильной.
Алекша вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Интересно, кто придумал делать синее и пр. на чёрном фоне? Ничего не разглядел, но просится, например, рейка с шестерёнкой...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:53
PeP
Механик
А в ручную не проще собирать-разбирать? Светодиодные боксы таких размеров ни разу не тяжелые. Все равно необходимо в ручную фиксировать механизм, подключать, проверять и тп. А городить гидропривод для такой ботвы - дюже круто...
А если маслом телевизор зальет?
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:57
Алекша
Круто, али нет, не знаю. На картинке с приводом, и нам так надо. Аналог на тракторном прицепе. Главное задачку решить, а там пусть хоть льёт масло.
Тип файла: pdf КФ105АБ_обычные_домкраты_крылья.pdf (421.1 Кб, 27 просмотров)
Алекша вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 12:00
Алекша
гидропривод
Алекша вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:12
PeP
Механик
А надо знать. Все достоинства и недостатки.
Связь там по сути кинематическая. Городить гидравлику смысла нет никакого. Можно заменить электрическими актуаторами. Как на воротах.
Суть не верный подход! Хоть площадь и не большая, а игрушка порядка 50k$ стоит.
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 12:19
Алекша
Уточню. Спасибо за совет
Алекша вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:42
Не... Разве что масло прямо от трактора запитать
Во первых противовес совсем не помешает для подобного девайса, во вторых механический привод (актуатор) не подвержен болезням гидравлики - ничего течь не будет и будет стоять как поставлено. В третьих: плосокпаралельное движение не проще? Пара направляющих с хитрым пазом и одна половинка будет просто выдвигаться из-за другой и вставать на место (по типу как столик в приводе сидирома въезжает, а потом опускается. Как вариант сделать паралелограмный механизм - нижний экран вниз пойдет, верхний на него опускается - до расчетного габарита полное сложение не нужно, посему и с приводом все будет элементарно.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 12:57 Актуатору быть
Алекша
Спасибо за совет. Будет актуатор. Его, как говорят, можно к генератору запитать и будет трактор+прицеп трансформер.
Алекша вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 13:19
PeP
Механик
А кино в поле лисам и перепелкам с мышами показывать!
См. первый пост. Не пугай человека...
Туда -же. В поле... Есть дороги только для автомобилей. Трактору туда нельзя. К тому же трактор водить нужен специально обученный тракторист.
PeP вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 14:52
йцуке
Насколько понял они через раму соединены и так и будут совместно работать. Как понял каркас сделан из прямоугольных труб и вес всё же будет иметь конструкция. Думаю всё же лучше выбрать вращение за счёт передачи рейка -шестерня. Возможно лучше сделать рейку в виде цевок для цепи , а вместо шестерни звёздочку типа цепной ( проще и дешевле в изготовлении). При таком соединении нагрузка равномерная по окружности , а с рычагами в крайних точках большая нагрузка поэтому поставили гидроцилиндры, т.к. актуаторы получаются довольно мощные. Для актуаторов , думаю однозначно реечный поворот соорудить, хотя крутящий момент по любому большой поэтому шестерню или побольше и длиннее ход актуатора . В принципе с дросселем и пневматика пойдёт. Сначала надо прикинуть вес, усилия , потом выбрать привод.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Ещё раз взглянул и подумал- а зачем там линейный привод? Там же можно сразу вращать. электродвигатель с редуктором или , если от гидравлики трактора то просто поставить гидромотор у него весьма приличный крутящий момент можно подобрать.
йцуке вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:16
Timon1
конструктор-механик
А тупо взять фургон-газель. и монитор крепить к боковине фургона. а в сам фургон - всякое барахло - сиденья для колхозников и зайчиков, лисичек, потом всякие корзиночки для грибов-ягод, генератор, шатёр, кулер, мангал и что там ещё
Последний раз редактировалось Timon1, 07.11.2016 в 20:25.
Timon1 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:44
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Не понял... Для Пневмно Гидросистем Систем разработка принципиальных гидросхем является обязательным условием для начала работы!
2. Если есть гидростанция (на тракторе), то гидравлика по усилиям, простоте и удобству эксплуатации является самой оптимальной. Но без опыта лезть туда не советую. Лучше обратитесь к специалисту - гидравлику или пневматику.
3. Книги для понимания процессов:
Артоболевский И.И "Механизмы в современной технике" том 7 (Гидравлические и пневматические механизмы) Взять тут https://dwg.ru/dnl/1884
В.К. Свешников. Станочные гидроприводы. Справочник. https://dwg.ru/dnl/4742
и обязательно это Т.М. Башта, Машиностроительная гидравлика https://dwg.ru/dnl/10488
Liukk вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:23
| 1 #17
йцуке
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Скорее всего он имел ввиду Промышленно-Гражданское Строительство....
йцуке вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:46
PeP
Механик
Да не угадал коллега с ПГСом.
Надо-бы добавить список литературы...
А вообще ТС надо определиться с ТС (простите за каламбур - второй ТС - транспортное средство), а именно с этим долбанным прицепом - по говнам 8000 кг возить или со скоростью 30 км/ч телевизор в населенных пунктах?
Offtop: Хотя, если по говнам и 30 км/ч, то зачем там телевизор?
PeP вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 05:42
Самый интересный вопрос: А зачем сей экран складывать? Для уменьшения габараита вертикального, занижения ЦТ или на ходу на две стороны рекламу показывать? От этого и решение будет зависеть ибо гораздо проще _весь_ экран опустить до осей прицепа (и сделав механизм подъема) слепив новую раму, чем делать его раскладным
P.S. вешать экран на борт не самая лучшая идея - в грязи будет "от уха до уха" да и цепляются они вечно бортами и тут сразу конец пятидесяти килобаксам настанет.
Непрочитано 08.11.2016, 07:30
Liukk
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
А возможно и песчано гравийные смеси...
Но это же ветка по машиностроению, поэтому и интерпретация машиностроительная.
И вообще странно, что чистый строитель ввязался в специфическое машиностроение
Liukk вне форума
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы Zod Металлические конструкции 10 26.07.2013 10:24
Помогите разобраться с расчетом рамы! Klavesin SCAD 7 07.11.2011 02:58
Ищу ТТК 14-08 ТК. Разборка кирпичных стен с помощью экскаваторов с гидравлическим приводом EugenS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.05.2011 15:21
