Что такое развернутая площадь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое развернутая площадь?
Непрочитано 07.11.2016, 13:12 #1
mitya3d
Всем здравия!
Может кто нибудь сталкивался с таким понятием как "развернутая площадь"? На сайте сметчиков тается определение -"Сумма площадей одного назначения, приведенная к одной горизонтальной плоскости, называется развернутой площадью здания. Развернутая площадь здания может быть полезной, производственной или вспомогательной и именуется: «развернутая полезная площадь», «развернутая производственная площадь», «развернутая вспомогательная площадь»."
Но мне нужно для подсчета обмерных работ по сборнику СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений", 2006 г., табл.17. В таблице измеритель 100 м. развернутой площади. Это значит линейное значение, в п.м. А на сайте у сметчиков - в квадратных метрах? Может в СБЦ опечатка?
Подскажите, может кто нибудь знает ответ..
Непрочитано 07.11.2016, 14:43
Ну вряд ли площадь учитывают в погонных метрах...
Непрочитано 07.11.2016, 14:52
Tyhig
Скорее всего в СБЦ опечатка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 17:19
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от mitya3d Посмотреть сообщение
вижу Измеритель - 100 м развернутой площади и вижу таблицу 17, в которой квадратные метры, это и есть вариант с сайта сметчиков? )))
Название: Страницы из 4068__2006--________.jpg
Тип файла: pdf 4068__2006--________.pdf (730.3 Кб, 44 просмотров)
Linkshunter вне форума
Штриховка и ее площадь. _slonik_ AutoCAD 68 04.04.2024 06:40
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? Elbrus AutoCAD 10 14.01.2010 08:38
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Чердак включаем в общую площадь? sheinik Архитектура 1 30.08.2008 01:36
