Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25
Непрочитано 07.11.2016, 18:41 #1
GARU
Южно-Сахалинск
Добрый день,
со ссылкой на тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108045&page=5 и конкретно сообщение 88 от Бармаглотища, которым вроде подвели черту под обсуждением, хочу снова поднять тему и задать следующий вопрос:
Есть фланцевое соединение (не фрикционное!), работает только на растяжение/сжатие, толщина грунтовки 75микрон (т.е. в сумме дают 0.15мм и щуп 0.3мм из СП70 не лезет уже), можно ли всё таки грунтовать поверхность фланца и как обойти пункт 4.6 ГОСТ 23118 если всё-таки можно? Все нормативы, где я нахожу требование об отсутствии покрытия ведут к фрикционным соединениям по итогу.
Пожалуйста, киньтесь ссылкой, если уже есть однозначное мнение сообщества.
Непрочитано 07.11.2016, 18:50
Бахил
Можно. Но что это даст? Если болты высокопрочные, то выдавит при натяге.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:51
s7onoff
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
а Q в этом узле есть? Никогда нет?
для этого поверхности должны быть просто идеальными, то есть 0.00 мм зазоры без грунтовки.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 21:58
GARU
Южно-Сахалинск
Обеспечение коррозионной стойкости во время транспортировки и складирования.
Завод не хочет красить, ссылаясь на этот пункт ГОСТа. Вот разыскиваю возможность обойти.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Q через столик в этом конкретном случае.
Offtop: а вообще надеюсь, что когда-нибудь российские нормы прийдут к восприятию среза болтами, а не трением
а какой допуск для фрезерования?
GARU вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:31
s7onoff
а сейчас есть какие-то запреты этого дела? Хотите срез болтами - делайте срез болтами. Только не во фланцах, конечно же.
Q через столик
что за столик?
не знаю
дык и пусть не красит, правильно делает. Замотать полиэтиленом и скотчем нельзя?
Непрочитано 07.11.2016, 22:39
PeP
Механик
А какова дырчатость сыра?
Нет такого понятия! Есть допуск на размер (по разному можно обеспечить), а есть шероховатость поверхности (по всякому получить можно)!
Фраза фрезерованные торцы - читай "обработанные". Причем должна стоять шероховатость, а иначе можно так "нафрезеровать", что палец пролезет!
Пусть не красит. Есть другие способы консервации, причем, если покопать, то заводу будет проще покрасить, чем их обеспечить. Но указание на это должно быть в рабочке
PeP вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 07:59
wvovanw
я так понимаю у вас рамный узел по серии 2.440-2?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 09:08
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы можете сколько угодно рассуждать. Но ГОСТ 23118 однозначно запрещает красить и грунтовать места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. При этом ГОСТ не разделяет фрикционные и фланцевые соединения.
П.С. Я тоже считаю, что фланцевые грунтовать можно (без фанатизма, мкм так 20-40). НО ГОСТ это запрещает и заказчик, при определенной степени капризности может отказаться принимать конструкции. Повезете обратно на завод зачищать. Хорошо, если стройплощадка хотя бы в том же городе, что и завод. А если пара тысяч км?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 10:24
GARU
Южно-Сахалинск
так можно или нет? может объясните с физической точки зрения, почему сжатые болты во фланцевых соединениях не могут воспринимать срез?
Offtop: пока опустим растянутые болты, хотя и их можно обсудить
да, всё верно
вот и я про то же, получается для ГОСТа все узлы на высокопрочных болтах являются фрикционными - это идёт из подхода к проектированию, в котором срез воспринимается силами трения в старых документах.
Получается завод мы можем только попробовать уговорить загрунтовать фланцы? Никаких обходных путей этого ГОСТа нет?
выглядит как очень консервативный подход. Не красить потому что просто так сказано в документе без оглядки на реальность.
Последний раз редактировалось GARU, 08.11.2016 в 10:34.
GARU вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 11:40
s7onoff
Отнюдь не поэтому, а потому что из моего понимания работы фланцев, там не должно быть никакой краски между ними. Дело далеко не в документе.
Вы ведь совсем не понимаете работы фланцевого соединения, но пытаетесь переписывать чужие правила. Подвергать сомнению - правильно, но просто отвергать всё подряд - нигилизм, который ни к чему хорошему не приводит. Подумайте внимательно - болтами вы стягиваете две поверхности - как поверхности, по-вашему, должны сдвинуться относительно друг друга, выбрав зазоры и начать срезать болты? Это надо тогда фланцы не обрабатывать, а наоборот смазывать. Причем как между собой, так и поверхности под шайбами. Иначе болты перекосит, что приведет к увеличению напряжений в болтах. Плюс к тому - во фланцах появятся дополнительные напряжения от изгиба из-за несоосности стягиваемых элементов. Надо оно вам это всё? Заметьте, я ответил на вопрос в той постановке, в которой оформил его в цитате.
А это вообще что такое?
Дело не только во фрикционности фланцевого соединения. Любая прокладка между фланцами - это податливость, на которую фланцы не рассчитаны. Они призваны создавать максимально жесткие узлы.
Вы можете объяснить причину, по которой так яростно хотите окрасить то, что красить не нужно?
Непрочитано 08.11.2016, 12:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Окрасьте, привезите на стройку и там отпескоструйте.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 12:34
GARU
Южно-Сахалинск
Мы вроде обсуждаем узел, где срез воспринимается столиком, соответственно сдигов быть не должно, НО отвечая на ваш вопрос для других фланцевых соединений без столика, как я себе представляю, для них используются болты класса точности А и никаких смещений друг относительно друга быть не должно.
даже в случае использования болтов класса Б и дополнительного эксцентриситета (1-2мм) эти перемещения/дополнительные изгибы и прочее - их размер будет соизмерим с начальной погибью (вроде так называется) и не может оказывать существенного влияния на работу конструкции. И наоборот, при применении узлов, в которых срез воспринимается трением, есть бОльший риск и необходим жесткий контроль нераскрытия фланцев, тогда как при восприятии среза болтами этого делать не нужно (ну только проверить конечно, что болты могут воспринять все усилия). Смысл восприятия усилий среза трением я вижу только в пониженной металлоёмкости, но не в физических процессах, происходящих в фланцевом соединение, как таковом.
сжатые болты - болты который находятся в сжатой зоне
да, объяснил уже выше.
Плюс хочу понять смысл запрещения окрашывания поверхностей, так как даже для тех узлов, где срезающие усилия воспринимаются трением, несущая способность будет зависить от коэффициента трения. Например для грунтовки это 0.18 вроде и соответсвенно можно посчитать узел с учетом этого коэффициента
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
как убедить завод окрасить? Завод ссылается на ГОСТ и не хочет красить
GARU вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 12:58
s7onoff
Болты в сжатой зоне все еще растянутые.
окау, давайте его. Тогда о фрикционности забудьте.
Разве фрикционные соединения отличаются пониженной металлоемкостью? Наоборот, фрикционные соединения требуют больше болтов и большие размеры узлов, чем срезные. Только срезные податливы, а фрикционные - нет. Для жесткости их и применяют. Как и фланцевые соединения. Можно покрасить фланцы и поставить простые растянутые болты, например, если хотите уйти от жесткости фланцев.
Нераскрытие фланцев создается не только с целью обеспечить трение.
Еще раз - можно покрасить фланцы и поставить простые растянутые болты, например, если хотите уйти от жесткости фланцев. Может Вам и не нужна та жесткость узла, которую обеспечивают фланцевые соединения? Так не трогайте их.
Не обнаружил объяснений. Вот это?
А разве нет других способов временного обеспечения коррозионной стойкости, кроме окрашивания?
И вы так и не посмотрели на картинку?
На стройке видел, как мужики счищали краску со случайно окрашенных фрикционных поверхностей. Правда без пескоструя - щетками на УШМ. Ругались, что долго, сложно и щетки уходят на раз-два. Было проконтролировано, чтоб следующие партии балок приходили без краски. Очистить легкую ржавчину от транспортировки и складирования под открытым небом на пару недель оказалось гораздо проще теми же щетками))
Непрочитано 08.11.2016, 13:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Нормальные люди эти поверхности (матерясь. правда, на заводчан) очищают от краски-грунтовки при помощи автогена либо чего-то подобного (огневым способом, в общем), оставшаяся сажа прекрасно счищается УШМ. Правда, обгорают тогда не только фрикционно-фланцевые поверхности.
Непрочитано 08.11.2016, 13:39
s7onoff
Бармаглотище, газопламенный способ очищения поверхностей вполне себе допустим всеми нормами и руководствами. И очищение сажи УШМ с металлическими щетками - тоже)
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:40
GARU
Южно-Сахалинск
то, что они "растянуты" в следствие преднатяжения не имеет отношения к делу. Имеется ввиду, что они не нагружены растягивающими усилиями от внешних нагрузок и могут воспринимать чистый срез.
во-первых не ясно с чем вы сравниваете, когда говорите, что срезные фланцевые узлы требуют меньше болтов, т.к. в российских нормативных документах нет процедуры таких расчетов. Я заявил о более низкой металлоемкости, т.к. для восприятия среза не используются дополнительные болты работающие на срез, а используется трение, которое достигается путем сжимания фланцев болтами с одинаковым преднатяжением и теоретически не зависящее от количества болтов в ФС (хотя руководство по проектированию ФС дает нам эмперическую формулу 24, где зависит, но по-моему мнению, это лишь допущение, которое даёт возможность более точно расчитать несущую способность, т.к. трение зависит только от коэф и силы) . Т.е. низкая металлоемкость достигается за счет меньшего количества болтов и соответственно меньшего размера фланца
а во-вторых что вы подразумевается под "жесткостью" узла? Есть узел, если он проходит по расчету, как жесткий узел, то он жесткий (даже если там пластина толщиной 10мм и болты 8мм) - просто для какой-то конкретной нагрузки он будет жестким. Я так понимаю.
я посмотрел, но не совсем понимаю, что мне нужно ответить.
я считаю, что окраска на заводе самый быстрый и дешевый способ её обеспечения. Т.к. грунтуется вся балка, а не какая-то отдельная часть. Тот же скотч и полиэтилен легко рвется во время транспортировки или вы предалагаете потом все балки/колонны осматривать на предмет не порвался ли скотч и если что наматывать новый слой на площадке?
GARU вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:54
Бармаглотище
КМ, КМД
"Самый быстрый и дешевый" - совсем ни разу не означает "правильный".
Порвется пленка? да и черт с ней. Или вы конструкции будете 2 года под открытым небом в грязи "вылеживать"? так там и грунтовка не спасет, облезет вся нафиг. А за неделю-две не сильно поверхность зацветет, теми же УШМ вполне себе прекрасно зачистится (намного проще, чем грунтовка).
Непрочитано 08.11.2016, 14:13
s7onoff
а болты из растянутой зоны - нагружены?)
о чем Вы? Вы считаете, что можно поставить отдельно болты на срез во фланцевом узле, а отдельно - преднатянутые на растяжение? И этому мешают только "российские документы"?)
Не зависящее? Серьезно?! Хоть одно фрикционное соединение Вы в жизни высчитали? Учите матчасть, уважаемый. Fтр=мю*N. Больше болтов - больше N.
Вы абсолютно не разобрались в вопросе, принципиально не поняли работу подобных соединений, но смеете не то что их ПРИМЕНЯТЬ, но еще и СПОРИТЬ с научными школами не только СССР и РФ, но и в целом с научными школами мира. http://www.steelconstruction.info/Preloaded_bolting - почитайте британцев, например.
Вот именно что не понимаете. Вы хотите добавить упругую нежесткую пластину между жесткими - неужели по картинке неясно, в чем проблема?
ТАК ЗАЧЕМ вам фланцы? Ставьте болты растянутые и хоть улейтесь вместе с ними краской.
Это не Я предлагаю. ИХ НЕОБХОДИМО осматривать в ЛЮБОМ случае.
Непрочитано 08.11.2016, 14:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Арик, ну что ты, в самом деле...
Ты еще предложи снип сп несущие и ограждающие человеку изучить.. = ))
Это ж глупость, и вообще там буков много
Справедливости ради все же стоит отметить, что, по моему личному мнению, слой грунтовки толщиной 20-40 мкм заметное влияние на работу соединения фланцевого вряд ли окажет.. Но лучше все-так и обходиться пленкой - да и спокойней оно
А вот фрикцион - однозначно никакого говна между поверхностями трения быть не должно
Непрочитано 08.11.2016, 14:50
s7onoff
по моему мнению - использовать простые растянутые болты вместо фланцевых тоже можно. А если уж взялся за настоящие фланцевые соединения - будь добр, думай головой. СП 70 в данном случае вторичен, первично понимание, а у человека понимания нет, но уже есть ощущение, что он придумал лучше, чем другие.
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины Zahar_ingen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.11.2012 11:27
Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки. ssaper Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2010 00:25
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
