Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки.
Непрочитано 07.02.2010, 00:25 #1
ssaper
Добрый день. Хотел бы узнать у грамнотных людей, в каких конструкциях (местах) соединения арматуры сваркой (вязанием) должно нормироваться по прочности? Где про это можно прочитать?
Чем в проекте можно заменить сварку К1-кт по гост 14098-91, если на стройке нет возможности её выполнить? И опять же где найти документы, по которым можно обосновать данную замену?
Замена сварки К1-Кт на вязанные пересечения S-Y Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2016 14:23
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04
Замена автоматической сварки на ручную SHURF Металлические конструкции 45 04.03.2008 22:07
