Крыша должна делиться антисейсмическим швом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крыша должна делиться антисейсмическим швом?
Непрочитано 08.11.2016, 05:23 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Возник спор по неоднозначной трактовке некоторых пунктов СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах".
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте.
При это примечание 1 к табл. 7 гласит, что
Примечания
1. За предельную высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки или поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа верхнего перекрытия или покрытия. Подвальный этаж включают в число этажей в случае, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Мое мнение, что здание нужно делить по всей высоте, включая крышу. Иное мнение - крышу можно не делить (что я считаю не логично) в соответствии с тем, что термин высота оговорен в примечании 1.
Непрочитано 08.11.2016, 07:04
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
А какой смысл делать шов в крыше? Разве что в надежде на то, что в случае болтанки ее не так сильно разболтанит, как могло бы, и объем ремонтных работ будет меньше.
Вы пытались вычислить амплитуды колебаний здания?
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 07:17
Aragorn
Смысл шва в крыше, чтобы её не порвало в месте шва при землетрясении.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 07:25
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Ну это понятно. Есть наверное смысл продублировать стропильные конструкции в месте шва, чтобы разделить обрешетку. Во всяком случае я бы так и сделал.
А кровля какая?
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 07:52
Aragorn
Чердачная стропильная.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 12:34
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В деревяшках все соединения податливые. Их нет смысла разделять швом. Они и так все на шарнирах
Опять же, ну сделаете вы сдвоенную стропильную ногу, а с черепицей/фальцевой кровлей/профлистом что делать? Тоже резать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 14:03
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Я поэтому и спрашивал какая кровля (кровля, а не крыша)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
И что с того что на шарнирах, колебасит у Вас две части здания в противофазе при сейсмическом воздействии, ну чисто теоретически. И что ждет неразрезную стропильную систему, соединенную общей обрешеткой и ригелями по подкосам и закрепленной за две раздельные части здания?
Я поэтому и спрашивал что в принципе все от амплитуды зависит. Если здание одноэтажное, то начерно не страшно.
А с кровлей делать то же самое что и при легкосбрасываемой кровлей делают, ну или что-то типа того.
Вовик вне форума
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Какая степень огнестойкости должна быть у здания? Jenya213 Пожарная безопасность 3 24.08.2015 10:20
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
