Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?
Непрочитано 08.11.2016, 12:53 #1
eilukha
Поднятия УГВ при отсутствии неприродных источников воды согласно геологических изысканий нет. Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ вблизи фундаментов у наружных стен, ширина ската кровли 24 м? Если УГВ поднимается, то соответственно характеристики надо брать для взвешенного состояния.
Непрочитано 08.11.2016, 13:07
igr
Конструктор
При сильных дождях и снеготаянии может кратковременно повышаться УГВ, потом в норму приходит
igr вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:12
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
если в геологии написано, что вода глубоко, значит глубоко. Обычно пишут "в период активного снеготаяния возможно поднятие УГВ до..... " вот это значение и берите, больше ничего не надо
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:23
kruz
Это не та грунтовая вода, которая пишется. Это атмосферная вода инфильрующаяся вода.
Тут надо смотреть на ситуацию. Если она просачивается, заполняя пазухи и остается там (например кругом глины и фильтрация из пазух хреновая), то в пазухах, подготовке, и для фундамента, вы обязаны учитывать взвешивание.
Но если она растекается по округе, то для грубых расчетов вы это не учитываете (если конечно грунты не лёссы и подобные), а для точных - учитываете гидродинамическое давление и пр....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:30
eilukha
- т. е. она просто стечёт или уйдёт через фильтрацию и обводнению грунта служить не будет?
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
- так написано:
На период изысканий грунтовые воды до глубины 8м не вскрыты. Прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Рассматриваемая территория по отношению к объекту строительства, при глубине положения критического уровня Нкр= 2,5 м является неподтопленной. Однако, при утечках из водонесущих коммуникаций, возможно образование подземных вод типа «верховодка» на глубине заложения коммуникаций.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:36
kruz
Да. И для расчета фундамента по R или s, если грунты основания фильтрующие, ее учитывать не надо.
Вот если бы они затопили всю территорию и вода стояла на этом уроне год - тогда да.
Но если вы считаете какую-либо бочку, гидроизоляцию, или что-то подобное на всплытие - тогда эту воду обязаны учитывать.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:42
eilukha
- если низ фундамента на минус 2 м, тогда для не учёта надо не Нкр= 2,5 м, а 2+0,25*3,6=2,9 м (3,6 м - сторона фундамента)?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:49
olegrussia
Следовательно грунты не взвешенные и с водой не надо заморачиваться
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 14:01
eilukha
- а зачем тогда Нкр= 2,5 м указано?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 14:11
igr
Конструктор
Это геологи подтопляемость считают, а расчетные характеристики грунта надо брать в таблице, которая всегда приводится и не смотреть на это
igr вне форума
Может ли наклонная плоскость мансарды считаться частью фасада? morbo16 Архитектура 7 11.11.2015 12:00
Почему через трещины в перекрытии паркинга просачивается вода? deemaz Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2015 11:54
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Кто может подсказать,есть ли аналог такого колодца в Украине? lioniys Инженерные сети 3 24.01.2012 21:13
