Телевидение в 3х этажном коттедже, помогите разобраться с кабелями и разветвителями
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Телевидение в 3х этажном коттедже, помогите разобраться с кабелями и разветвителями
Непрочитано 09.11.2016, 15:14 #1
Молот
Добрый день, задания точного нет.
Заказчик хочет закатать все кабели в полы, поэтому ему надо предусмотреть кабельную разводку.
Какая антенна будет, какое телевидение. он не знает. Поэтому надо заложиться по максимуму.
Вот схема.
1.Подскажите правильно ли я выбрал разветвители?
2.Посоветуйте какие кабели применить для магистрали и для отводов до ТВ!
Непрочитано 09.11.2016, 15:42
tyuk
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Вот схема.
Практика подсказывает что на пассивных разветвителях больше 3-4 потребителей не сделать. Самый простой способ увеличить количество антен
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 15:45
Молот
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
т.е мне нужно поставить 3 антенны?? по антенне на этаж?
а если использовать активные то какие?
Молот вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 16:25
tyuk
Если ставить активные то нужен проект. Дело это не дешевое, и нужность их не всегда имеется.
В вашем случае 2 антенны самый простой и дешевый вариант. Тем более когда исходных данных у вас никаких нет.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 16:31
Молот
А какие кабели брать? RG6 или RG11?
Молот вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 16:45
tyuk
В варианте с несколькими антенами как правило достаточно RG6. Но у RG11 затухание немного поменьше будет
RG11 имеет смысл применять для магистрали от антенны к разветвителям
tyuk вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 18:36
kp+
идущий по граблям
Можно посмотреть в сторону такой штуки: http://roks.com.ua/ru/catalog/sputni...terra-msr-524/
Единственное, схема превратится в "звезду" и кабеля больше понадобится.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 18:39
mak#
СМР
Саратов
Самым правильным будет поставить антенный усилитель, а не городить лес антенн на крыше. У вас же не боевой корабль...
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 19:00
Молот
Вот это интересно!
Значит эту штуку ставим на чердаке, а от нее и до каждой тв розетки тащим кабель?
А какой кабель тянуть? если максимальная длина до абонента около 30м.
Молот вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 19:14
Сергей812
а потом заведет от провайдера инет+телефонию+телевиденье)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 19:29
Profan
А коттедж где находится? На Колыме?
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 19:37
Eugene
Вроде бы опять обещают, что через год-другой аналоговое вещание в России прекратят. Но останется DVB-T2. Наверное.
Каждый разветвитель на 4 ослабляет проходящий сигнал чуть больше, чем на 6 дБ. У вас в цепочке три разветвителя. Соедините разветвители так, чтобы к любому ТВ шло максимум два разветвителя. Самые длинные кабеля при этом подключите к разветвителю первого уровня, так каждый метр кабеля вносит своё дополнительное паспортное затухание.
Антенну поставьте на крышу направленную на телевышку и с усилителем. Антенны с усилителем хуже антенн без усилителя, но только не в тех случаях, когда нужно скомпенсировать затухание в разводке.
Кабеля выберите с минимальным затуханием на метр в полосе до 850 МГц. 2400 МГц - это совершенно не телевизионная частота. Или это от конвертора спутниковой тарелки? Тогда всё немного сложнее.
PS Если это коттедж - не забудьте про молниезащиту на антенном кабеле.
Последний раз редактировалось Eugene, 09.11.2016 в 19:44.
Eugene вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 20:47
| 1 #13
Только у меня вызывает недоумение желание держать в доме 10 телевизоров?
Непрочитано 09.11.2016, 23:10
hasa
Казань
В доме только 9 Десятый в гараже.
hasa вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 23:14
Из всех моих трех телевизоров (в 2-к квартире) ни один в результате не оказался на запланированном месте.
Мораль: надо было во все углы кабели закладывать
ЗЫ ну, ебстественно, потом мы "заведет от провайдера инет+телефонию+телевиденье" и те кабели в полах теперь не нужны - прокинул новые, за плинтусами, наличниками, а кое-где пришлось и "воздушкой"..
ID:	178907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178909  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nike, 09.11.2016 в 23:35.
Непрочитано 10.11.2016, 00:02
| 1 #16
swell{d}
Düsseldorf
Ethernet кидать звездой от свича.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 00:26
во все возможные углы
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1877.html
Непрочитано 10.11.2016, 01:06
Сергей812
длина по помещению - максимум 12м - это такой крохотный коттедж? С высотой перекрытия в три метра с лишним...
Непрочитано 10.11.2016, 10:40
swell{d}
Düsseldorf
Nike, не знаю, что тебя так забавляет. У меня обычная трёшка в обычном многоэтажном доме.
Век цифровых технологий. Можно и на вай-фай всё вешать, но провода всегда стабильнее.
Название: 2016-11-10 10.37.26.jpg
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 10:50
swell{d}, вот такие "сопли" после ремонтов и забавляют.
В новой квартире фальшполы сделаю, как в серверных.
Помогите разобраться со связями в 2х этажном каркасном здании. Last Dartanyan Металлические конструкции 10 21.10.2016 05:37
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
