Методы определения устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта
ЖД
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Собственное методы стандартные: предельного равновесия (Бишоп, Моргенштейн-Прайс и пр) и снижения прочности (SRM). Все те что используются для расчетов устойчивости. А если Вас интересует как задать характеристики грунта, тогда так и спрашивайте.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
был не уверен что, к крупнообломочному применимы эти методы, предполагал что он рассматривается как скальный грунт. Но по устойчивости скальных методики только для массивов.
Тогда подскажите два вопроса: 1. как исходя из приведенных характеристик можно определить внутренне трение и удельное сцепление? Нашел только таблицы для грунтов с глинистым заполнителем. И даже если попытаться применить и брать по минимуму 10%-глинистый заполнитель 90%-крупнообломочного, показатели резко зависят от пластичности заполнителя. тупик. 2. Если есть опыт - подскажите как относится экспертиза к этому (понятно что все зависит от конкретных специалистов), но все же - достаточно в проектной документации в расчете привести эти показатели или же лучше отобразить это в ПЗ по геологии |
Не совсем понял что это значит, если вы имеете ввиду чем обосновано:
СП 119.13330.2012 п.4.8 Необходимо обеспечивать заданный уровень надежности по прочности, стабильности и устойчивости всех сооружений от вибродинамического воздействия поездов и внешних источников вибраций при минимальных приведенных строительно-эксплуатационных затратах и наименьшем ущербе для окружающей среды. 4.13 Техническое состояние железной дороги (ее участка), вводимой во временную эксплуатацию, должно удовлетворять следующим основным требованиям: земляное полотно с комплексом защитных сооружений должно быть выполнено по проекту, с обеспечением устойчивости откосов насыпей и выемок и устройством водоотводных сооружений; СП 32-104-98 вообще насквозь пронизан требованиями к устойчивости земляного полотна, и есть отдельное приложение "рекомендации по расчету устойчивости земполотна". Расчет устойчивости по круглоцилиндрической поверхности мне известен, есть даже под рукой пособия Шахунянца. Только вот не сталкивался со скальным грунтом. Я не геолог, но интуитивно догадываюсь, что на обычных приборах не определишь удельное сопротивление грунта на сдвиг, который на 70% состоит из глыб. - полученные значения будут далеки от от практических значений в масштабах 6-ти метровой насыпи. Может быть есть какие-то эмпирические методы определения характеристик на основании влажности, фракции, пористости, удельной массы и т.п.? |
Устойчивость скальных грунтов действительно несколько отличается. Но в Вашем случае - рыхляк, а из глины он или из крупнообломочного грунта с точки зрения разницы в расчетах нет. Характеристики можно принять по методике ДальНИИСа.
Сейчас еще раз перечитал, думал может что-то упустил, но нет - выше писал по этому поводу - продублирую:
1. как исходя из приведенных характеристик можно определить внутренне трение и удельное сцепление? Нашел только таблицы для грунтов с глинистым заполнителем. И даже если попытаться применить и брать по минимуму 10%-глинистый заполнитель 90%-крупнообломочного, показатели резко зависят от пластичности заполнителя. тупик. А у меня пылеватого только 0,8 % - ну и собственно наименование грунта "Крупнообломочный с песчаным заполнителем" |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
