Не обеспечен защитный слой арматуры сборных лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не обеспечен защитный слой арматуры сборных лестниц
Непрочитано 11.11.2016, 09:24 #1
Konstruktiv54
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: на заводе не обеспечили защитный слой бетона арматуры, она прям проглядывает сквозь бетон.
посоветуйте с вариантами решения вопроса...
По расчету требуется 2.5см2 растянутой арматуры, а в изделии заложено 10см2.
1. Выбросить конечно самое простое...но должен же быть какой-то выход...
2. Защитить арматуру дополнительно каким-то штукатурным слоем, по пристреленной сетке? или полимерным ремонтным составом попробовать закрыть...
Может еще какие варианты?
Название: Видно арматуру 1.jpg
ID:	178981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру 2.jpg
ID:	178982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру 3.jpg
ID:	178983  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру.jpg
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.11.2016 в 09:35.
Непрочитано 11.11.2016, 09:46
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
а почему выбросить? предъявить! и за просрок деньги взять. Закон о защите прав потребителей в помощь
hexD вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 10:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В альбоме Мальганова посмотри - наверняка что-то есть по наращиванию з.с.
Спойлер: легко не будет.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 16:57
Konstruktiv54
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Это конечно заказчик решать будет, но я не очень люблю такой подход. Одно дело делаем...и заводы косячат, и строители, и я сам как проектировщик не без греха, и тот же заказчик, тоже как отмочит...
К тому же для заказчика зачастую в масштабах стройки это копейки, то для исполнителей это может быть сравнимо с объемом зарплаты ))
Хотя непонятно как вообще ОТК мог такое выпустить из цеха, и отправить на строй. площадку.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 17:08
v.psk
Псков
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
это довольно странно. сомнения в расчетах, тем более что лестница скорее всего серийная.
Проступает (обнажена) скорее всего конструктивная арматура.
В общем то да - расшить и обработать рем. составом. Это могли бы и на заводе выполнить...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 17:31
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Если, без дополнительных мероприятий, покрасите водоэмульсионной краской, то будут проступать ржавые пятна. Других проблем, в данном случае, нет.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 18:53
Konstruktiv54
На фото как раз виден перегиб марша, и ортогональная к этому перегибу проглядывающая рабочая арматура.
Лестница действительно серийная. КУБ2,5. Ну вот как-то так. При толщине сечения 240мм и пролете 4.5м, лежит 10мм с шагом 100. Расчет остался на работе, честно говоря ломает заного составлять, хотя он и малюсенький.
При рассмотрении этой проблемы у меня два вопроса возникает, один это защита арматуры от коррозии и огня (хотя какой в лестничном марше огонь).
А второй это анкеровка арматуры в тело бетона. Не может ли возникнуть проблем в совместной работе бетона и арматуры, при недостаточном защитном слое?
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 13.11.2016 в 12:50.
Непрочитано 12.11.2016, 20:50
Аshаs-ка
проектировсчик
Бетонконтакт + штукатурка?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 23:02
maks-ufa
Именно для этого и должен соблюдаться пункт не менее диаметра и не менее 10 мм. то что больше - это уже защита от влаги и пожара
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 13:22
Konstruktiv54
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А рем. составы способны обеспечить адгезию, адекватную монолитной конструкции?
Непрочитано 13.11.2016, 15:01
maks-ufa
Я не знаю. У меня такого опыта нет
maks-ufa вне форума
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
