Как сделасть сопряжение двух отрезков, чтобы сопрягаемые элементы соединялись с помощью 2х дуг?
Катите, Djakoma, катите. Одну окружность (заданного радиуса) по другой... И замеряйте расстояния между концами горизонтальных касательных. Либо через уравнение с каким-то шагом задания расстояния X или Y между концами. Только к акаду это уже не имеет отношения.
Я считаю, что для задач такого рода в Автокаде присутствует панель Параметризации. В данном случае, чертите свои опорные линии (можете их кстати кривыми начертить изначально), потом с помощью панели параметризации накладываете на одну линию геометрическую взаимосвязь ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ, на вторую - взаимосвязь ПАРАЛЕЛЬНОСТЬ первой линии. Ставите между ними размерную взаимосвязь - расстояние по вертикали 250 единиц. Затем рисуете между ними дуги, накладываете на дуги из панели Параметризации геометрическую взаимосвязь касательности опорным линиям и размерную взаимосвязь необходимого Вам радиуса. Если геометрическую задачу можно решить, то Автокад все построит. Если нет - он на Вас ругнется. |
AlexCondor, да оно, спасибо Вам!
Всем спасибо. Этот вопрос меня мучал долгое время, каждый раз приходилось искать какие-нибудь костыли для решения таких вопросов. Надо было раньше спросить у умных людей ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Dormer, да и по вашему методу получается, спасибо большое! |
Говорят, глючный немного. Но суть вроде как не в этом. Это как "наши" и "не наши" при сборке мебели. "Там" сначала изучают инструкцию, потом собирают без проблем. "Наши" же сначала собирать начинают, а уже потом при нестыковках обращаются к инструкции
Век живи, век учись - ... |
Я например нисколько не против параметризации, очень даже хорошо для данных задач если все три параметра могут быть переменными. Я с самого начала только лишь о том, что прежде чем параметризировать, надо определиться в принципе, а что именно параметризировать?
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Чем покрыть металличесие элементы чтобы не давали искру | Александр 666666 | Металлические конструкции | 5 | 26.12.2011 09:07 |
AutoLisp. Сопряжение | Лекнур | LISP | 5 | 15.11.2011 09:10 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
