Чем покрыть металличесие элементы чтобы не давали искру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем покрыть металличесие элементы чтобы не давали искру
Непрочитано 25.12.2011, 12:21 #1
Александр 666666
Какими красками или каким материалом можноно заменить металл чтобы не давал искру. У меня металлическая конструкция в газораспределительной подстанции.
Непрочитано 25.12.2011, 12:31
Doka
Применять бронзовые молотки и гаечные ключи.
Непрочитано 25.12.2011, 12:38
инж-конструктор
Они не бронзовые, в химической промышленности используют омедненный (покрый медью)
стальной инструмент. Бронза слишком мягкая
005 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 17:35
BM60
Где-то
Сообщение от Александр 666666 Посмотреть сообщение
Что за "заменить"??? ПОКРЫТЬ же!
Инструменты не бронзовые, а из цветного металла, но если стальные, то с густой смазкой. Службы, обслуживающие газовое хозяйство это знают "как отче наш". Омедненные нельзя! Только "чистая" медь или цветной сплав.
Автор, почитай ПБГХ и сопутствующие ему НД. Там все есть.
Металлоконструкции окрашиваются по общим требованиям.
Последний раз редактировалось BM60, 26.12.2011 в 08:19.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 23:57
str02
питер
полы цементировать с железнением, на безискровом наполнителе
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:07
Зяблик
Металлостроительство
Да уж, вопрос лихо прозвучал! Красками менять металл !!!
Зяблик вне форума
Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять Dimmitriy AutoCAD 30 19.01.2013 17:54
Чем покрыть общественное здание ? (30м на 18м) Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 3 10.11.2011 11:15
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. small12 Конструкции зданий и сооружений 6 15.12.2009 12:16
Чем покрыть прохожую часть Flint Прочее. Архитектура и строительство 7 21.04.2005 00:02
