Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента.
Непрочитано 12.11.2016, 18:53 #1
Кучер
Ситуация следующая: в существующем производственном здании, необходимо выполнить новое, подземное помещение, но проблема в том что фундамент колонны каркаса здания располагается вблизи от планируемого места строительства, чертежи сложившейся ситуации прилагаются. Вопрос в том, можем ли мы начинать строительные работы не опасаясь возможности ослабления грунта под фундаментом существующей колонны, с неопределенными последствиями? Угол распределения нагруженного грунта под фундаментом колонны условно принят 45 град. возможно он меньше, но ситуацию предлагается рассмотреть такую. Грунты - суглинки полутвердые, маловлажные, здание стоит 40 лет. Глубина заложения нового помещения уменьшена быть не может. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, как поступали? Как можно решить этот вопрос, какие есть мнения?
Тип файла: pdf План.pdf (35.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Cуществующее сечение.pdf (41.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf Реконструкция.pdf (63.1 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 12.11.2016, 20:13
Tyhig
Кучер, строители не будут копать по вашей линии. Там будет огромная мегадыра, хорошо ещё если фундамент не сломают.
Надо быть ближе к народу и перенести приямок в сторону, или заложить шпунт или усиление грунта под фундаментом.
Неглубокие шпунты до 2 м можно погружать кувалдой. Желательно шпунт захоронить (то есть забить стальные трубы).
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 20:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Переносите приямок однозначно. Нагрузка на колонну какая? Последствия от ее возможной просадки какие? Вот и соотнесите риски... Или вам нравится быть заложником криворуких строителей?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 21:07
Кучер
Вы имеете ввиду мегадыра будет после того как вырежут ж/б пол по размеру нового приямка или дыра в месте пересечения будущего котлована с напряженным грунтом под фундаментом колонны? А как еще можно усилить грунт кроме шпунта в таких условиях?
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Точно нагрузку сейчас сказать не могу, но то что толщина грунта, работающего под нагрузкой колонны, не менее нарисованной на чертеже я бы не сомневался, уточнить конечно надо!
Кучер вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 22:14
1 | #5
Tyhig
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Да просто сходите на стройку, посмотрите чего они там делают.
Глубина сжатой толщи от фундамента 3х3 м при 200 кПа (1800 кН) будет 7-9 м.
Tyhig вне форума
Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен со3Dатель Каменные и армокаменные конструкции 8 21.03.2016 08:34
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу поделиться опытом применения технологии Hoesch Additiv Decke timuchen82 Металлические конструкции 2 13.12.2013 13:30
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
