Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться.
Старый 13.11.2016, 11:22 #1
stabilo 212
Бетонировали ростверк при температуре 0,+1, на 7 сутки после снятия опалубки заказчиком была обнаружена щель между подготовкой и ростверком, на что последовало решение что подготовка была не прогрета и бетон ростверка замерз. Ростверк прогревался способом термос, опалубка была пропенена. Мое мнение что щель образовалась в результате усадки ростверка 1,7х4,6х12 . На какой документ сослаться. Вроде как не где не прописано что щебеночная подготовка пролитая цементным раствором, должна быть монолитной с ростверком.
Старый 13.11.2016, 17:49
| 2 #2
Бармаглотище
КМ, КМД
А в проекте тоже дырка щель нарисована между ростверком и подготовкой? = ))
Бармаглотище вне форума
Старый 13.11.2016, 18:26
TVN
Сообщение от stabilo 212 Посмотреть сообщение
Если не прописано, зачем делали?
TVN вне форума
Старый 13.11.2016, 18:42
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сошлитесь на то, что "дырку" часто и специально делают.
sasha_ вне форума
Старый 13.11.2016, 19:55
1 | #5
Бармаглотище
КМ, КМД
Спроектировали мы как-то здание ГПУ на котельной в г. Курске (лет 5 назад дело было).
На стройке выполнили полы... загнали туда кран, раскорячили, начали монтировать оборудование.. И ломанули плиту. А под плитой - "щель" в 20 см. Подрядчики-строители начали кричать, что "проект плохой". На что ГИП наш ответил: "не, ну, может, проект и плохой... Но где в проекте нарисован 20-сантиметровый зазор между плитой пола и подготовкой?"
А причина была очень проста - подготовку делали в морозы. Грунт был замерзший, комьями. Никто не размораживал и не уплотнял - как насыпалось, так и ладно.
А потом оно оттаяло и просело.. = ))
Старый 13.11.2016, 20:31
Enik
ГИП
Ага, конечно...
Падайте в ноги заказчику, суйте ему в карманы пачки купюр и слёзно молите о прощении.
Enik вне форума
Старый 14.11.2016, 04:23
Saur
Однозначно не замёрз.
Скорее плохо утрамбовали щебеночную подготовку. Возможно вода из бетона просочилась сквозь щебень и грунт под щебнем просел.
У вас сваи там? Пришлите фото этого безобразия.
Saur вне форума
Старый 14.11.2016, 04:49
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
То, что косяк вышел - это понятно. Как вариант решения проблемы можно предложить заказчику проектное решение проблемы, например забить щель расширяющимся бетоном и предоставить расчеты, что в принципе ростверк может нести нагрузку и просто "вися" на сваях.
olegrussia вне форума
Старый 16.11.2016, 18:25
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я конечно не спец, но всегда думал что ростверк и должен нести нагрузку просто "вися" на сваях, подготовка снизу только для монолитных работ или возможны варианты?
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Старый 16.11.2016, 18:54
TVN
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Еще раз, что в РД? Какие требования к основанию?
TVN вне форума
Старый 16.11.2016, 20:00
| 1 #11
roman111
Берите Hennessy и идите к проектировщику, просите что бы написал письмо о том, что щель между ростверком и подготовкой не влияет на несущую способность конструкций фундамента. А потом к заказчику с этим письмом, можно еще прочность бетона проверить, на всякий случай, что бы исключить опасения по замораживанию бетона у заказчика. Все остальное пустая трата времени и сил. Норм, согласно которым должны быть щели под ростверком я не встречал, да и вы наверное тоже.
roman111 вне форума
Старый 17.11.2016, 16:12
Dedmorozzz
Орловская область
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Думаю это Самое верное решение.
Старый 18.11.2016, 01:35
sasha_
А нормы, согласно которым НЕ должно быть щели?
Не пугайте спрашивающего.
sasha_ вне форума
Старый 18.11.2016, 02:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Если чисто юридически, то в нормах написано - "делать по проекту".
В проекте щель нарисована?
Если в проекте щели нету - "сделано не по проекту, все демонтировать, сделать заново по проекту за счет накосячившего в первый раз".
У строителя-монтажника нет права менять проектные решения. И права решать, нужна там щель или нет - тоже нету. Это прерогатива проектировщика. У Строителя-монтажника есть только одно право (оно же обязанность) - выполнить работы в строгом соответствии с проектом. Точка.
Старый 18.11.2016, 02:42
sasha_
Я в проекте капли от расплавленного металла не рисую. Мне предъявлять претензии сварщику?
sasha_ вне форума
Старый 18.11.2016, 02:53
Бармаглотище
КМ, КМД
да.
Ибо это косяк - "брызги" наплавленного металла не допускаются
И "потеки" краски - тоже косяк.
Старый 18.11.2016, 02:57
sasha_
Сварку видел? Я не про брызги.
sasha_ вне форума
Старый 18.11.2016, 03:03
Бармаглотище
КМ, КМД
нет, конечно. Что такое сварка? моя твоя не понимай, моя за сол и спичка из аул спустился
Старый 18.11.2016, 03:09
sasha_
Так дай совет ТС: "щель замазать, а заказчику объяснить, что это "противопучинистая щель."
sasha_ вне форума
Старый 18.11.2016, 03:23
Бармаглотище
КМ, КМД
ВОт ты и давай - это ж ты считаешь, что "все ок, хоть полметра неуказанный в проекте зазор сделать - нормами не запрещено".
Мое мнение - подрядчика высечь показательно и заставить переделывать за свой счет. А потом еще и штрафы за срыв сроков впаять.
Offtop: а в нормах есть где-нибудь, что колонна не должна быть пополам перепилена? Если нету запрета - то можно пилить, да?
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
