Не создает локальную копию файла хранилища.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ну а что у вас в окне сообщения написано? Файл хранилища был перенесен с сервера "srv-fs01" на сервер "192.168.1.52".
При создании хранилища в него прописывается путь, по которому его сохранили, и открывать нужно по этому же пути, если при открытии путь к файлу отличается от этого сохраненного - появляется ошибка. Скорее всего, старый компьютер входил непосредственно в домен и обращаться к серверу можно было по имени, а сейчас используется подключение по VPN (например), и обращаться к серверу нужно по IP. Вообще подключаться по IP более надежно. Соответственно делаем то, что написано в окне: открываем файл, затем заходим "Сохранить как", ставим флажок "Считать моделью из хранилища", сохраняем в то же место. Всё закрываем и пробуем еще раз создать локальный файл. Но в этому случае, если у вас есть коллеги, которые тоже будут подключаться к этому хранилищу - могут быть проблему, если они используют не IP, а подключаются также, как вы до этого - через "srv-fs1". Тогда у них, соответственно, появится сообщение "модель была скопирована или перенесена из 192.168.1.52 в srv-fs01". Нужно рассказать об особенностях работы Revit и о проблеме системному администратору, а коллегам - сказать, чтобы заходили на сервер с использованием IP, а не имени сервера.
Мой блог по Revit |
При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR | CBarhudarov | AutoCAD | 5 | 21.06.2016 09:15 |
При открытии файла из проводника запускает новую копию автокада | ltnchik1405 | AutoCAD | 1 | 23.11.2012 09:44 |
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. | hwd | Программирование | 7 | 24.03.2010 23:45 |
