Лира-Сапр 2013 какие отличия в жестких вставках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 какие отличия в жестких вставках?
Непрочитано 15.11.2016, 16:51 #1
partietz5000
Интересует вопрос есть ли отличия если делать жесткие вставки отдельными стержнями и далее присваивать тип КЭ и вот нашел в Лире-Сапр 2013 при редактировании пластин вкладка жесткие вставки пластин. хочу смоделировать передачу ветровой нагрузки на каркас, стены смоделировал пластинами, а теперь думаю как лучше передать нагрузку с площади на каркас
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 18.01.2016 11:27
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов Радикproject Лира / Лира-САПР 7 21.10.2015 15:15
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
