Не получается задать команды в acad.pgp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается задать команды в acad.pgp
Непрочитано 16.11.2016, 10:43 #1
VamBEER
На новом компьютере установил AutoCAD 2015, в файле acad.pgp прописал список команд, который скопировал из файла старой версии. Однако команды все равно остались старые на клавишах (прописал "С, *COPY", но срабатывает все равно изначальное *CIRCLE).
PS: Команду reinit выполнял. В файле прописывал только команды, остальные строки не трогал. Файл в поиске только один выдает, других нет. Комп перезагружал.
Прилагаю собственно сам файл, в котором прописал команды.
Тип файла: zip acad.zip (5.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 16.11.2016, 12:44
1 | #2
Владимир_М
А путь к этому файлу какой?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 13:12
1 | 2 #3
Profan
Это он в папке .\Programm Files\...\UserDataCache\Support химичил. А надо в папке .\USERS\.....\Support химичить.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:56
VamBEER
Да. Искал файлы acad, в поиске выдал только один в Programm files, его и правил. Потом нашел таки другой.
Спасибо за ответы.
VamBEER вне форума
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 aligor AutoCAD 2 06.01.2016 12:15
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" A-l-l-A AutoCAD 5 25.09.2013 14:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Прописывание команды в «AutoHook 2006 v.100» Геннадий+ Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.04.2009 16:51
