Проектирование панельного дома в Tekla
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Проектирование панельного дома в Tekla
Непрочитано 17.11.2016, 08:55 #1
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
Поделитесь опытом проектирования панельного дома в Tekla. Интересует не создание компонентов и деталей, а общая структура и последовательность моделирования.
Предполагаю, сначала общая модель дома разбивается на панели в одном файле, получается КЖ. Потом каждая панель копируется в отдельный файл насыщается компонентами и армированием, получается КЖИ на панель.
Мне кажется, что вышеописанное предположение не оптимальный процесс. Например, нужно вручную создавать некоторые спецификации и ведомости. Есть ли более оптимальные подходы? Заранее спасибо
Непрочитано 17.11.2016, 09:18
sivlad
Конструктор
Leonid_Iv, думаю, лучше никуда не копировать панели по другим моделям, а детализировать и оформлять чертежи в этой же модели. Иначе, как мне видится, вы получите запутанную и плохо связанную систему. Кроме того, для большинства компонентов соединений ЖБИ между собой требуется наличие этих панелей в одной и той же модели. За производительность Tekla Structures можете не волноваться. У нас был опыт работы с сотнями тысяч арматурных стержней в одной модели. Обратите внимание на инструмент Wall Layout и Detailing Manager:
https://youtu.be/tGkHjFORAzs
Для ускорения оформления чертежей желательно использовать функцию "Клонирования". И вот здесь можно использовать чертежи из другой модели-донора, в которой у вас уже есть готовые чертежи-образцы на все виды ЖБИ, часто вами применяемые.
Последний раз редактировалось sivlad, 17.11.2016 в 09:32.
sivlad вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 09:53
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Сообщение от Leonid_Iv Посмотреть сообщение
Само собой не надо ничего никуда копировать, это вообще тогда совсем не BIM получается.
Спецификации и ведомости создаются автоматически, вам надо один раз настроить компоновку чертежа и потом просто её выбирать.
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Клонировать можно только чертёж отлитого элемента, в данном случае панелей и плит. При клонировании будут автоматически привязываться размеры, выноски и т.д. Действительно очень работу ускоряет.
Вот небольшой пример создания панелей в текле:
https://www.youtube.com/watch?v=I8mM0zXNJ4o
Wall Layout - хороший инструмент для создания трёхслоек, с однослойными панелями можно и без него обойтись. Доступен только начиная с 2016 версии. Скачать его может только компания обладающая лицензией.
antonioskevich вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 10:05
1 | #4
sivlad
Конструктор
Сообщение от antonioskevich Посмотреть сообщение
На самом деле этот инструмент - логичное продолжение дополнения Wall Elementation, но для более ранних версий TS:
https://warehouse.tekla.com/#/catalo...d-1a90537cbe9c
sivlad вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 10:32
antonioskevich
Инженер-конструктор
Не знал, спасибо!
А в чём доработки в Wall Layout?
Непрочитано 17.11.2016, 11:14
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
В таком случае Ревит получается, а Ревит и есть БИМ => пришли к успеху.
Zezza вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 12:17
sivlad
Конструктор
antonioskevich, на мой взгляд, самое главное отличие - добавление функции "Прямое изменение" (Direct Modification). Появилась возможность удобного редактирования слоёв многослойных панелей, контуров стен. Можно настоить автоматическое размещение обработчиков стыков, естественно, в том числе и пользовательских. Работа с проёмами в таких панелях также улучшилась. В Wall Layout впервые появился инструмент для деления длинных стен на части по различным критериям: по длине, по максимальному весу ЖБИ, исходя из грузовысотных характеристик монтажного(ых) крана(ов). При этом все, применённые к первоначальной стене компоненты, будут скопированы в дочерние стены, что очень уменьшает рутинные действия по детализации элементов. Теперь этот инструмент также можно удобно использовать для моделирования монолитных стен.
При правильной настройке Detailing Manager'а можно добиться размещения всех компонентов (и системных, и пользовательских) во всех сборных ЖБИ по одному клику!
sivlad вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 12:54
antonioskevich
Инженер-конструктор
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
В таком случае ревит - не BIM получается. Новые технологии, BIM в частности, должны ускорять и упрощать работу, а не наоборот..
Спасибо! Вообщем много положительных изменений. У меня бывает этот компонент глючит. Бывает стену выбираешь, а он какое-то окно с кодом выводит и выбрасывает из теклы.. Не сталкивались с таким? Версия теклы 2016i.
Есть ещё особенности. Я для создания окон пользовался компонентом окно, где можно создать четверть и т.д. Когда я применяю свойства этого компонента отверстию, созданному при помощи инструментов Wall Layout, то всё чётко. А вот с балконной дверью и окном так нельзя сделать, из-за того, что это 2 отверстия (отдельно дверь, отдельно окно).. Приходится вставлять компонентом окно, а не просто применять свойства. И при последующем делении стен они слетают..
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 14:13
Leonid_Iv
г. Витебск
<phrase 1= Отправить сообщение для Leonid_Iv с помощью Skype™
Спасибо за ответы. Вся информация оказалась полезной
Leonid_Iv вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 10:53
sivlad
Конструктор
С глюками Wall Layout ещё пока не сталкивался. Продуктивнее всего обратиться в тех. поддержку или написать на форум https://forum.tekla.com в соответствующий раздел.
Немного потестировал системный компонент "Окно в многослойной стеновой панели" (Sandwich Wall Window) в TS 2016i. Вы правы, у меня тоже не все настройки нормально заработали. Например, опция "Окно+дверь". Для такой задачи можно попробовать компонент "Формирование отверстий (32)". В нём есть возможность, кроме создания прямоугольного или круглого отверстия, задавать для выреза любой профиль и он хорошо работает с многослойными стенами при переключателе "Выбор компонентов".
sivlad вне форума
Расчет стыка панельного дома в RobotSA Artem33 Robot 27 02.12.2016 16:28
Проектирование поселка (блочные многоквартирные дома ) ОлЯ 56 Пожарная безопасность 4 12.10.2015 12:03
Скорость возведения панельного дома. batoninc Железобетонные конструкции 1 17.06.2015 07:32
Толщина стены панельного дома EvgenyLeonov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.09.2012 15:20
Утепление пола на первом этаже панельного дома. Anton_2012 Архитектура 11 26.06.2012 07:45
