Утепеление при минусовой температуре, можно ли и как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепеление при минусовой температуре, можно ли и как?
Непрочитано 17.11.2016, 21:21 1 | #1
DVIJOK
Если тема не в нужном разделе, извините. Но по ходу это технологическая часть.
Есть пара соц обьектов, которые собираются утеплять при температуре скачущей от -5 до +5 (регион Киева) Утепление производят базальтовыми плитами, покрывают сверху дек штукатуркой. Причем утеплять только только начинают. То есть штукатурка по любому попадает в минус...
Говорят, что будут использовать присадки антиморозные.
Вообще какими документами регламентируется проведение таких работ и при какой температуре?
Спасибо.
----- добавлено через ~22 ч. -----
По этому поводу дали разьяснения специалисты фирмы Церезит. За что им спасибо. Коротко - присадки не помогают, даже фирменными смесями с приставкой "зима" можно работать только при температуре не ниже 0. Если ниже используется завеса и фены. Только так.
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
