Расчет и таблица баланса водопотребления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет и таблица баланса водопотребления
Непрочитано 18.11.2016, 12:50 #1
Hannter59
Инженер проектировщик
Пермь
Доброе времени суток всем Форумчане и вот у меня такой вопрос, как выглядит таблица по водопотреблению.
и правильная ли таблица по которой я считаю ? если нет то какие иные способы расчета данного водопотребления ?
и так у экспертов при прохождении экспертизы не разу не возникало вопросов по ее содержанию даже если она не правильна сам как то накосячил но ни кто даже не заметил
Тип файла: pdf Таблица вотопотребления.pdf (182.3 Кб, 1932 просмотров)
Непрочитано 18.11.2016, 13:29
polzovatel
Инженер-проектировщик
примерно такая таблица привычнее. не указываются секундные расходы (они представлены в расчете в пз).
Замечание к Вашему расчету: секундный расход на К1 не может быть равен секундному В1, т.к. нужно учитывать расход из бачка унитаза, поэтому сливаться будет больше.
Наружные сети водоснабжения
polzovatel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 13:49
Hannter59
Пермь
Сообщение от polzovatel Посмотреть сообщение
введу не много в курс дела я считаю водопотребление на станцию АЗС и вот я посетителей считаю как за работающих административных помещений и исходя из всего расчета в моей таблице предусматривается шанс использования того или иного унитаза писуара или тому подобное по сп 30.13330.2012 есть нормативные расходы воды на людей например человек ходит расчетно 3 раза в туалет по маленькому и 2 раза по большому предположим то и воды уйдет не больше не меньше того, что он сольет с учетом того что он руки помоет
----- добавлено через 56 сек. -----
и нам нужна точность для полее точного подсчета для расчета емкости для привозной воды которая все это добро будет снабжать водой
Hannter59 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 23:19
freese
ingénieur
Сообщение от Hannter59 Посмотреть сообщение
но секундный расход по канализации не будет равен секундному по водопроводу п.4.11 СП 30.13330. суммарный расходов + расход стока от прибора с максимальным водоотведением (бачок унитаза).
На вашу емкость для привозной воды это никак не влияет, т.к все-равно вы ее будете по суточному подбирать.
freese вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 07:44
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Что касается формы в #1 "по которой я считаю", то она принципиально не соответствует действующему СП 30. Там расчет сделан по СНиП, с учетом вероятности действия приборов. А эта методика в СП 30 отменена.
Вопрос это очень спорный, в методике СП30 хватает глупостей. Главное - результаты по СНиП и СП иногда бывают очень разные. У меня сделана программа, считающая расходы и по СП и по СНиП - там это наглядно видно.
Вообще-то СП30 уже год как перерабатывают, даже был проект нового с возвратом к расчетам по вероятностям. Но конечного результата до сих пор нет, и неизвестно, какой еще будет. Там разные группы влияния борются.
А многим Водоканалам расчет по СП 30 понравился, они его и добиваются. И у разных экспертиз свой разный подход. Поэтому я бы не советовал использовать собственную форму да еще с указанием расчетных формул.
Правильнее использовать форму из #2.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 19:18
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Вообще, в #1 не баланс, это расчетная таблица. В балансе должно быть показано сколько воды пришло и откуда, и сколько ушло и куда. А для этого, естественно, важны именно суточные расходы.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 08:28
Hannter59
Пермь
Совершенно верно.
есть ли у вас методика по заполнению таблицы согласно сп 30, а так же формы и методы расчета ?
----- добавлено через ~29 мин. -----
у меня еще такой вопрос касательно посетителей магазина как считать по их расходу ведь эта цифра столь плавающая выходит в любом случае, получается надо считать по максимальному числу посетителей АЗС и выходит допустим 700 заправок в сутки не считая пассажиров это уже 700 водителей я без коэффициента использования оборудования они все используют тот или иной прибор и это уже выходит, что на одних посетителей 10,5 кубов воды только представить что для этого надо новый резервуар и тому подобное который будет вечно полон т.к расход фактический мак не превышает 3 кубов и как быть выходит все равно надо как то исходить из коэффициента использования того или иного использования
Непрочитано 21.11.2016, 09:51
ShaggyDoc
Сводная таблица не регламентируется ни в СП30 и вообще нигде. Делают её "по соображению", но с учетом того, что предприятиям приходится сведения в Водоканалы предоставлять. Некоторые из них даже форму в XLS выдают.
А уж метод расчета расписан в СП 30. Причем так, что выполнить расчет только по СП30 невозможно, т.к. в него не включили все необходимые таблицы из СТО 02494733 5.2-01-2006, откуда и слизали методику. Также необходимо пользоваться Пособием Б3-98 издания 2007 года, где всё разъясняется с примерами.
Некоторые примеры расчета по моей программе прилагаю. Там есть расчеты и по СП, и по СНиП и сравнение результатов. А уж по конкретному своему объекту - соображайте головой.
Тип файла: pdf LiderWater_Demo01.pdf (517.7 Кб, 2277 просмотров)
Тип файла: pdf LiderWater_Demo02.pdf (1.45 Мб, 915 просмотров)
Тип файла: pdf LiderWater_Demo03.pdf (2.00 Мб, 651 просмотров)
Тип файла: pdf LiderWater_Demo04.pdf (5.11 Мб, 607 просмотров)
Тип файла: pdf LiderWater_Demo05.pdf (8.64 Мб, 857 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 10:45
Hannter59
Пермь
Спасибо
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет водопотребления торгового центра? LarisaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.08.2010 22:01
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
