Конструкция шаблона или метод для контроля 3D плоскости
При такой точности, ИМХО, можно из картона шаблон вырезать
ну зачем же из картона? Напечатать на принтере/плоттере. Потом наклеить куда надо (картон/железо/люминь) и обрезать уж. Или сразу из металла на ЧПУ
----- добавлено через ~2 мин. ----- а зачем на торец? Шаблон же будет на несколько гребней. В любом месте приложить и посмотреть, у вас там явно прямоугольный массив
Век живи, век учись - ... |
Спасибо что откликнулись.
1. Вариант с шаблоном волны я рассматривал еще ранение, к сожалению проверять "волну" шаблоном в данном случае это почти как гадать на кофейной гуще, это ведь не метал, поролон, и величина волны разнится при профильной резке. Заметно будет только если размер прыгать будет плюс минус "лапоть". И величина волны не имеет размерного постоянства, только наглядно узнаваема. Если приложить отрезок поролона с волной к листу то картинка на уровне гималайских гор. 2. Идея с прозрачной матрицей замечательная но в узком кругу не реализуемая ( я еще думал проверять оттиск волны, 2 ролика с фиксированным зазором, тестовый кусочек с бумагой прокатываем и по оттиску можно что то думать Переналадка станка это танец с бубном, величина волны регулируется давлением рифленых роликов. И при идее шаблона отметается так как волны в шахматном порядке, визуально что то усмотреть на шаблоне а тем более приложить шаблон как то глуповато выглядит Последний раз редактировалось D12, 19.11.2016 в 20:27. |
Не могу понять смысла фразы
Допуск какой на длину волны? Если плюс-минус мм и более, то ничего глупого в применении шаблона я не вижу. Для повышения точности можно тестовый образец заморозить. Чуть более сложный метод (подходит, если высота "холмов" более-менее одинаковая) - положить под прозрачную пластину с координатной сеткой (с зазором) и подсветить наивысшие точки лазером, пущенным по касательной. контролировать визуально, либо фото-видео камерой. |
![]() Без нажима, можно сказать, ничего не видно, а с нажимом разные гребни деформируются по разному. Проще просто линейку приложить. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Межосевое расстояние между валками должно регулироваться с обоих сторон. И там же, на боковинах станины должны быть линейки со стрелкой.
Если их нет значит Вам надо их приделать к боковинам станины. Два штангенциркуля с дисплеями прикрепите к осям валков. Будет цифровая индикация. |
Спасибо Вам большое что откликнулись, простого и уникально решения пока увы нет. Будем думать.
Как говорил выше шаблон нужен для контроля переналадки, одни и те же настройки станка дают разный результат, станки немецкого производителя Boumer и те пляшут до 4 мм в размере с поролоном, а здесь просто механический станок. |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
civil 3d 2010. Конструкция с условиями | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.02.2011 23:19 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
3d модели на плоскости | Teplinski | AutoCAD | 3 | 26.05.2006 09:29 |
Пересечение плоскости со сплайном в 3D | Baires | AutoCAD | 3 | 26.02.2006 04:52 |
