Как в Лире смоделировать лёд на воде, как упругом основании?
проектировщик
Кострома
Рассчитать силу Архимеда при погружении на 1 метр, это и будет коэффициентом жесткости при действии силы в центре тяжести плиты. Если точнее, то дополнительно нужно учесть деформацию сжатия льда (как для сваи - деформация ствола + осадка острия).
Что ж вы такое проектируете? |
ltnchik1405, просьба изменить название темы "Как в Лире смоделировать лёд на воде, как упругом основании?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Неразрезная железобетонная балка на упругом основании | Guti | Железобетонные конструкции | 5 | 20.11.2015 15:17 |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
в каком приложении рассчитывается фунд.балка на упругом основании | ringooo | SCAD | 4 | 11.08.2011 16:01 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
