Тип шва на разных машинах отображается по-разному
никак... помница я менял файл, который отвечал за сварку.... Дело в том подмена сварных швов происходит не только из за того что на разных машинах меняется.... такое происходит еще когда работаешь долго с моделью... часто перенумеровываешь, выполняешь проверки, и корректируешь конструкции... потом при обновлении чертежей меняются сварные швы.... я пробовал и стандартные файлы назад вставлять и сервиспаки повторна устанавливать... причем делал это на нескольких компах.... выход нашел только один... не использовать сварные швы.... в 17 версии со сваркой вроде нет таких проблем(работал мало поэтому не точно)
ACAD 2023/AS 2023 |
я замечал следующее... открываешь адванс...в нулевом файле начинаешь рисовать...рисуется проставляю сварку Т1 наприме.... дорисовал что то ... пронумеровал, создал чертежи.... в чертежах увидел косячки... правлю модель, перенумеровываю... потом обновляю чертежи.... в чертежах появляются косяки со сваркой... опять лезу в модель... а сварка стоит уже С15...или что то в этом роде... (не помню какая точно)... хочу поменять... а сварки Т1 нету в перечне.... я думаю в 16 иногда цепляется какаято другая база...в этом проблема....
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Вот тут все что касается косяка со сваркой в 16 версии https://youtu.be/Rhi8zTqJoZ8 В подписи к видео можно скачать исправленную базу сварки
Сама проблема связана с тем что поменялся способ формирования сварки в 16 версии. А так как у разработчиков нет специалистов по сварке ЕСКД были перепутаны ключи для сварки. Ключи по сути записаны в модель. А из базы на чертеж подставляется графическое отображение - атрибут. Скажем была у вас в модели из 15 версии сварка с ключом 25. В 15 версии - это Т3, а в 16 стало С15. В 17 версии AS этот косяк был исправлен. Разработчик связывался со мной на эту тему и ему была передана та самая таблица, которая в подписи к видео. Так что используйте ее, тогда все впредь будет работать правильно, в том числе с новыми версиями. Однако если вы уже в "датой" версии указали сварку с неправильным ключом, придется ее обратно менять на правильную. Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.11.2016 в 17:47. |
Сравнение производительности Автокада на разных машинах | fasadel | AutoCAD | 7 | 16.10.2012 19:14 |
Почему неверно отображается шрифт gostu.shx | ich-frau | AutoCAD | 8 | 14.06.2012 08:39 |
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях | an247 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2005 15:43 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
Отоблажение в разных Viewports разных слоев | Torino | AutoCAD | 2 | 27.02.2004 13:16 |
