Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод
конструктор Регистрация: 26.05.2009
спб
Был подобный опыт при реконструкции свежего ТРК, использовали иглофильтры и вакуумные насосы высокой производительности ( вызывали спец фирму по этой теме) понижали , монтировали стальной кессон и сразу его пригружали бетоном (опыт СПб )
Обследование фундаментов СПб |
почему нет
А каких размеров кессон? Плюс вопрос его обслуживания, это получается насос в него ставили для откачки воды. Просто пытаюсь понять всю схему, сначала я понял, откачали воду, грубо говоря до того состояния чтобы можно было выполнять работы, далее откопали до отметки низа кессона, установили, смонтировали насос, вывели трубу. Затем поверх залили конструкцию приямка, оставив отверстие под люк кессона. Вопрос куда потом девается вода из кессона? Если написал откровенную глупость прошу извинить), просто пытаюсь понять концепт. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2016 в 18:08. |
спб
Приямка в кессоне не предусматривается, вес приямка расчитывается на гидростатическое давление, в вашем случае 0.9 т/м2. Иглофильтры работают несколько дней в момент монтажа кессона и бетонирования, далее воду держит кессон, от всплытия пригружен.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Гидроцилиндр как предохранительное устройство | Rx81 | Машиностроение | 25 | 07.10.2016 08:58 |
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? | Daiwa | Архитектура | 29 | 14.12.2015 11:45 |
Устройство осадочных швов в фундаментной плите! | Verto | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 06.05.2010 14:48 |
Устройство приямка в фундаментной плите | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2009 13:21 |
Ищу пособие посоставлению ППР на устройство грунтовых анкеров по ВСН 506-88 | alarm0 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2008 14:24 |
