Нужно ли делать контрфорсы для кирпичного вентиляционного блока высотой 3500?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли делать контрфорсы для кирпичного вентиляционного блока высотой 3500?
Непрочитано 20.11.2016, 18:19 #1
yagodka777
Есть ли это где-то в нормах? Сечение вентблока приведение на картинке
Непрочитано 20.11.2016, 18:20
Admin
Administrator
Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? Анкл Бенц Основания и фундаменты 42 27.01.2015 12:41
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? несплюночами Прочее. Архитектура и строительство 2 23.01.2015 10:26
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? Ольг@ Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 15:21
Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере Viktor777 Архитектура 6 01.09.2012 22:20
VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока di.tailor Программирование 3 27.10.2011 15:35
