Расчет двутавровых балок на общую устойчивость с узлами крепления по серии 2.440-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет двутавровых балок на общую устойчивость с узлами крепления по серии 2.440-2
Непрочитано 21.11.2016, 10:05 #1
Сет
При проверке двутавровой балки на общую устойчивость условием применения расчетных формул является закрепление опорных сечений от поворота вокруг продольной оси балки (кстати, напомните норматив где об этом сказано, а то у меня в памяти это требование отложилось, но где оно прописано - не смог найти). Но этому условию не удовлетворяет узел 14 по серии 2.440-2 (первая картинка во вложении). Означает ли это, что узлы такого типа можно применять только при условии надежного раскрепления сжатого пояса настилом?
И второй вопрос. Можно ли считать узел 4 по серии 2.440-2 (вторая картинка во вложении) закрепленным от поворота вокруг продольной оси балки?
ID:	179408  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.11.2016, 10:21
| 1 #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ну, узел 14, так то тоже не сильно склонен к повороту...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 14:10
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Прямо так нигде не написано. В Пособии к СНиП есть ссылка на работы Тимошенко по этому вопросу и там можно посмотреть какие принимались граничные условия.
Удовлетворяет. Встречал данное утверждение в зарубежных источниках.
Можно применять и без надежного раскрепления сжатого пояса.
Можно. Уголок по стенке балки обеспечивает закрепления от кручения на опоре.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 16:14
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Оно? Тимошенко С.П. "Устойчивость упругих систем"
Antonio_v вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 23:49
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Похоже.
ZVV вне форума
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Расчет на общую устойчивость здания. Makson Конструкции зданий и сооружений 13 03.07.2015 07:20
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 65 04.04.2015 20:09
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
