Подгонка прогонов наклоненных в 2 плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Подгонка прогонов наклоненных в 2 плоскостях
Непрочитано 22.11.2016, 11:06 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. У меня возникла проблема с подгонкой прогонов. Имеется 3 прогона, каждый повернут относительно своей продольной оси на одинаковый угол. Далее средний прогон имеет наклон дополнительно в 2 плоскостях, т.е. в горизонтальной и вертикальной плоскости (см. рис.) необходимо выполнить подгонку верхнего и среднего прогона, но при выполнении команды обрезаются не те части швеллеров. В чем может быть проблема.
ID:	179472  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Необходимый вид подгонки.jpg
Непрочитано 22.11.2016, 15:36
Brain Murder
Инженер
Возможно я неправильно понял вопрос, однако, думаю, что вам просто нужно предварительно укоротить системную линию верхнего прогона, дернув за ручку.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:53
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
всё получилось, большое спасибо
Название: подрезанные профили.jpg
rymko2013 вне форума
Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами m43 Металлические конструкции 20 08.03.2018 17:14
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия? Alex (96RUS) Металлические конструкции 9 05.11.2012 23:17
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
