Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28?
Непрочитано 22.11.2016, 11:49 1 | #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Предусматривается реконструкция недостроенного здания.
Каркас здания стальной. Фундаменты столбчатые, колонны из сварных двутавров.
При реконструкции получается, что колонны на 1,5 метра будут расположены в грунте обратной засыпки (вариант с техпопольем заказчика не устраивает).
Мы предложили заказчику обетонировать части колонн, расположенных в грунте. Но заказчик требует рассмотреть вариант с защитой от коррозии обмазкой или оклеечной гидроизоляцией, мол по его подсчетам это будет дешевле.
Обратился к таблице Х5 СП28, в соответствии с которой степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции выше уровня грунтовых вод зависит от зоны влажности по СП 131.13330, значения удельного сопротивления грунтов.
Допустим у меня зона влажности - сухая. Но при этом режим эксплуатации здания предполагает влажные и мокрые процессы. Естесственно пол, который вроде бы защищает от всего этого.
Далее не понятно среднегодовая температура в этой табличке учитывается только для определения агрессии подземных вод или для грунта тоже (посмотрите на табличку - там не очевидно, по крайней мере для меня).
У меня есть геология, в которой есть табличка, в соответствии с которой коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали низкая. Но понятие низкая отсутствует в СП 28. Каким образом соотнести эти понятия? При этом удельное электрическое сопротивление грунта там указано около 100 ОМ * м.кв, а в таблице СП28 единица измерения просто ОМ.
Подскажите, как решить данную проблему.
Предполагаю, что ответа не получу, так как никто стальные колонны в грунте не располагает, но у меня реконструкция.
Спасибо.
На следующий день.
Колонны нельзя размещать в грунтах.
В соответствии с требованиями СП 28.13330.2012,
9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
Можно конечно возразить, мол битумом мы защитили на 50 лет, но ни в одном документе я не нашел подтверждения срока службы битума, а если нет бумажки, значит и подтвердить не чем.
9.3.11. Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают по ГОСТ 9.602 нормальными, усиленными или весьма усиленными покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм.
То есть вроде бы пункт нам разрешает в грунте использовать битум, но портит (а это хорошо!) всё примечание 3 к табл. Ц.6 "Способы защиты от коррозии металлических конструкций":
3. Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.602.
Открываем ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии", там указано в части 1 "Область применения":
Стандарт не распространяется на ... сваи, шпунты, колонны и другие подобные металлические сооружения
В соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 см. таблицу Х.5 необходимо, чтобы в результатах инженерно-геологических изысканий была указана степень агрессии грунта к стали. Так вот грунт - как минимум всегда слабоагрессивен к стали, а высока вероятность, что средне- и сильноагрессивен. А для средне и сильноагрессивных уже электрохимзащит (табл. Ц.6).
Так что никаких колонн в грунтах! Или обетонирование.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.11.2016 в 06:16.
Непрочитано 07.02.2017, 13:14
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Есть что возразить.
В этой табличке указывается только степень воздействия грунта ниже и выше уровня подземных вод. Зачем они в названии написали что "вод и грунтов" - не знаю.
У меня есть геология, .... активность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали низкая
В моей геологии грунт высоко корр. на основании ГОСТ 9.602-2005, как вы предусмотрительно заметили - не касающегося наших несущих конструкций. А следовательно я не могу эту оценку применить. Посмотрите на что ссылаются при выводе у вас.
У меня в геологии "Ом*м", как в табл.1 ГОСТ 9.602. Сильноагрессивный в СП28 и ГОСТе начинаются при сопротивлении до 20 Ом(*м?), мне кажется в СП просто упустили "на м.пог".
Нельзя, доводы
Во первых не понятно как связаны требуемый к исполнению п.9.3.11 и табл.Ц.6. А во вторых, таблица - рекомендуемая.
Далее, если требования к покрытию должны удовлетворять некому стандарту, который непосредственно не относится к нам, то я не вижу проблем. Просто сослались на уже приведенный в нормативах список требований (зря, согласен). Я считаю можно пользовать.
Опять же - рекомендуемая таблица. Что-то мне подсказывает что электрохимическая коррозия опасна только в трубопроводах или при наличии пары металлов.
В моем случае все портит пункт "9.2.6 Не допускается проектировать стальных конструкций:зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия"
А для слабоагрессивной среды - пожалуйста защита по п.9.3.11 битумом. (Кстати табл.Ц.6 прямо и жестоко противоречит 9.2.6)
Daniil'85 вне форума
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" Nadezhda_builder Основания и фундаменты 2 29.01.2016 08:49
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 pfyfle Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2013 22:19
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
