Помогите выбрать номер двутавра для антресольного этажа в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выбрать номер двутавра для антресольного этажа в квартире
Непрочитано 22.11.2016, 14:10 #1
tsyganoks
Добрый день. Планирую возвести конструкцию на 2 двутавровых балках, столбы делать из такого же двутавра. Расстояние между рядами столбов 2.5 метра. и 2 пролета, один 2.5, другой 5 метров. Рабочие сказали что 10 двутавра хватит, однако кто-то из соседей сделал аж на № 20, хотелось бы узнать, что из этого ближе к правде, 20ку конечно можно, но перекрытие уж больно много съест высоты тогда. Схему этажа прилагаю. Не могу разобраться в нагрузке: будет просто деревянный пол, с 2 жилыми помещениями, без стяжек и тд.
Непрочитано 22.11.2016, 14:37
| 1 #2
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от tsyganoks Посмотреть сообщение
Выбирать так выбирать, мне нравится 70Ш5, красивый...
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:51
kopekopa
типа инженер
При нагрузке на антресоль 250 кг/м2 и равномерном распределении половины ее величины по длинному (5 м) пролету - не менее двут. № 12.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:53
tsyganoks
Хотелось бы что-то покомпактнее где-то между 10 и 20, что бы без прогибов
tsyganoks вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:38
| 1 #5
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
70Ш2.
У Ш5 полки слишком толстые, "топорно" будет выглядеть, неизящно
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:50
Розмысл
инженер
город на Иртыше
неразрезной двутавр 10у канает с большим запасом по прочности и по прогибу
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:53
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
у Ш2 высота не красивая, ну что это за цифра, 698мм? то ли 725, кратно 5))), но на 2 плохо делится, да...
кстати, в каждой шутке есть доля шутки, у нас народ терпеть не может такие профили СТО как 25Б1, 30Б1, 40Б1 и т.п. потому частенько увеличивают сечение до Б2 только из за комфортного размера
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
А по прогибу 0,7мм при 1кН по центру? Не считал, просто спрашиваю Ходить по "пружинящему" перекрытию не очень комфортно...
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:08
1 | #8
s7onoff
вот почему их так мало на рынке - Б2-профилей, их ваши ребята забирают все...
Непрочитано 22.11.2016, 16:29
Розмысл
инженер
город на Иртыше
сичтал на 200кг/м2. запас большой. прогиб 2,5см на 5м участке. не нравится поставь укосины, так чтоб покрасившее только были
Розмысл вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Прогиб 2.5 см - ты описаешься ходить по полам, которые так "играют".
ну, ты, вроде как инженер-строитель ,знающий про прогибы, закон Гука, упргугую стадию работы материала, про всякие расчетные и временные сопротивления и т.д. - может, и не описаешься. А вот приведет ТС домой какую-нибудь дамочку-бухгалтершу с экономическим колледжем за спиной... И вот у той реально "перепуг" случиться может. Идет - а полы так и барахтаются под ногами, аки батут
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 17:24
tsyganoks
А можно ли, смесить балки от краёв ближе к центру? что бы часть верхней конструкции выступала в длинну за несущие балки? не выступ см 90, не более
Непрочитано 22.11.2016, 17:25
YuraSiro
MSQ/MOW
Смотря с какой стороны смотреть, баг то может и фичей оказаться. Я бы послушал работяг, которые 10ый советуют, они в желаниях заказчиков толк знают
YuraSiro вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 17:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Мы как-то из-за этой "фичи" на покрытие заправки второй слой профлиста укладывали, году так в 2006-2007 (не помню точно).. Ибо зак (мужик под 120кг) с нашим геной (такой же) за каким-то хреном туда полезли... И профлист начал играть под их тушками.
Offtop: Насколько я себя знаю - я там Н75х0,9 должен был запихнуть, но точно уже не вспомню. ну, 0.8 - минимум, я на покрытия меньшей толщины не закладываю.
Непрочитано 22.11.2016, 18:48
АВВ
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Я таких видел. В проекте мы показали 18 двутавр на 7-метровом пролете, они положили 12-ый. Типа мы всегда так делаем. Получился офис-батут.
АВВ вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 19:01
Бармаглотище
КМ, КМД
намана 698. Ты ж не будешь на профиле насечки делать через 10 мм? Не увидишь ты эти 2 мм на 700 без рулетки.
А вот полка толстая прям-таки в глаза бросается.
Феншуй негодует
Offtop: П.С. ТС, по секрету - мало кто захочет забесплатно тебе считать всякие сечения. Я вот точно не захочу, у меня аллергия на бесплатную работу Даже мелкую и простенькую
Непрочитано 22.11.2016, 19:52
кгхм. мой знакомый как-то выполнил антресоли в квартире. Старый фонд, потолок 5 метров. Деревянные балки с опиранием на стены и лестница в платяном шкафу
PS но душновато было на антресолях (полатях)
Непрочитано 23.11.2016, 07:54
v.psk
Псков
Почему так.... Почему не квадратная труба? к тому же все внимание ушло на расчет пролетной части, а как будет обеспечена устойчивость конструкции? Какой узел опирания?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 12:00
tsyganoks
Планируется что конструкция будет стоять на тех же балках, внизу балки поставить на пластины 30х30, приварить и залить стяжкой. Среди тех, кто делал расчеты использовались двутавры, поэтому другие формы не рассматривались.
Непрочитано 23.11.2016, 12:54
maks-ufa23
tsyganoks, вы же на антресоле спать не сможете. Душно же будет. Надо будет вентиляторы постоянно включенными держать
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 13:10
v.psk
Псков
Советую хотя бы схематично, самому нарисовать проектик; ну или попытать тех, кто делал расчеты. Иначе непонятно как принимать работу у строителей.
Насчет устойчивости вы так и не ответили.... предусмотрите хотя бы подкосы/укосины, как вам предлагалось в посте №9.
v.psk вне форума
Помогите выбрать тип фундамента Malinsky Основания и фундаменты 12 27.01.2016 17:18
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры(2 этажа) Forward&Klaxon Прочее. Архитектура и строительство 1 28.12.2011 11:30
