Объединение нескольких страниц dwg в один dwg без автокада
Нереально ИМХО. Либо ACAD, либо любой его клон (nanoCAD / BricsCAD / GStartCAD etc).
Правда, я не понимаю, почему было не использовать, например, pdf-формат... Он вроде бы значительно легче объединяется.
Файл Visio есть, и в файле 8 страниц. Задача - из vsd перевести в dwg.
Visio сохраняет и в pdf (все страницы одним файлом), и в dwg (но тут возможно только каждую страницу сохранять в отдельный файл). А надо единый файл dwg со всеми страницами внутри. |
Copy-Paste, 8 раз. Не так много.
Последний раз редактировалось kp+, 23.11.2016 в 14:43. |
Установил Автокад, открыл в нем все файлы, копи-пастом скидал все в одно поле, в два ряда по четыре - насколько это правильно?
Пойдет, чтоб постранично рапечатать? Так вроде ничего с виду на вкладке Модель. А на вкладке Лист куски только, наверно все не влазит. |
На этот вопрос нет правильного ответа, только на этом форуме множество тем с холиварами. А вообще, откуда взялось такое требование - "чтоб все было в одном файле DWG"? Заказчег потребовал? Так у него и спросите, как именно ему надо.
Если прозвучало "постранично", то скорее всего каждый чертеж должен быть на отдельном листе DWG-файла (Layout). Учите матчасть по работе с листами в Акаде. Хелп и поиск по этому форуму в помощь. Последний раз редактировалось kp+, 23.11.2016 в 18:02. |
Реально задача изначально была обозначена с учетом того, чтобы не вникать глубоко в матчасть автокада, а справиться максимально простым способом.
Не хотелось бы как минимум неделю разбираться в тонкостях автокада, опыт работы с которым практически нулевой, только для того, чтобы единожды собрать несколько отдельных dwg-страниц в один многостраничный файл, и далее отложить автокад еще на много лет. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
но кто ж так будет делать, лучше поставить лицензионный автокад, не читать хелп, не смотреть туториалы на ютубе и засыпать форум вопросами. Автор - наш человек. |
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel | zenija2007 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 21.11.2016 17:54 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Конвертация мульти (нескольких) блоков в xref's за один раз | Dude Great | AutoCAD | 2 | 13.01.2011 16:21 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
