Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки
мой начальник не хочет использовать монтажные связи и распорки, он говорит что опалубка будет раскреплять швеллеры из плоскости во время бетонированияч
----- добавлено через 25 сек. ----- опалубка деревянная, я бы понял если бы опалубка была бы из профлиста |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Опишите по подробнее ситуацию...
Если я правильно понял - есть проем 7х7м, по которому вы укладываете швеллера, а по ним заливаете монолитное перекрытие, опалубка - фанера. Какой швеллер? какая толщина перекрытия? Просто если швеллер №30 а перекрытие 10см то можно и не раскреплять, а если наоборот - то необходимо. П.С. И еще. Швеллер несимметричный профиль с несовпадающими центром тяжести и центром изгиба, в результате чего он быстрее потеряет устойчивость плоской формы. И врятли вы нагрузку будете прикладывать в тот самый центр изгиба, да бы избежать кручения.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Вообщем с заданными условиями проходит Шв № 40
Иначе нужно предпринимать меры по усилению/раскреплению... Offtop: П.С. без шуток, кинете 20 швеллер без закреплений - свалиться все нахрен
Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? | ZVV | SCAD | 218 | 05.10.2019 12:25 |
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 | russ | Металлические конструкции | 1 | 23.07.2014 10:28 |
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? | Тигран88 | Металлические конструкции | 8 | 06.10.2013 18:48 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
