Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов
Ярославль
Ярославль
Я тоже так сначала подумал. Но сегодня прислали исполнительную с учетом следующих погруженных рядов свай (вчера и позавчера забили), и действительно, после погружения 2-х новых рядов предыдущие получили дополнительно по 40мм горизонтального смещения. Что-то я раньше с таким эффектом не сталкивался вообще
Секционная схема забивки свай.
При необходимости создания больших по площади свайных полей на строительном участке с плотными грунтами применяется секционная схема погружения свай. При реализации данной схемы сначала забивается 2-3 ряда свай, после чего один ряд пропускается и производится погружение следующих рядов. После первой проходки свайного поля выполняется забивка оставшихся свайных рядов. Технология свайного поля предполагает высокую плотность расположения свайных столбов на конкретном участке почвы. При использовании любой другой схемы забивки будет происходить неравномерная деформации структуры почвы, тогда как секционная схема сводит данную проблему к минимуму. Следовательно надо менять ППР |
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2021 12:11 |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.01.2014 11:09 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
