Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
Непрочитано 24.11.2016, 08:55 #1
alexei_ing
Всем добрый привет!
Возник такой вопрос (сам с собой, старших наставников нет) при разработке каркаса перехода между зданиями.
- с применением таких связей является принятая система геометрически неизменяемой. Применить такого рода конструкции просит заказчик - говорит, не надо крестовых связей. А мне как-то не по-себе.
- является ли такая связь следующей расчетной схемой для колонны: основание - заделка / верх - шарнир?
Соединение фундамент/колонна - жесткое, колонна/балка - шарнирное.
Если изменяемая - может дадите совет по устройству связей, чтоб все было как надо и выглядели по-лучше.
Заранее спасибо!
ID:	179627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179633  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2016, 11:12
Бармаглотище
КМ, КМД
На первый взгляд - неизменяемая.
Но хреновая (на первый взгляд).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 11:27
alexei_ing
Мне уже не уйти от балочной системы - составлена смета, все согласовано (раздел КР).
Я могу только на подправить связи (в разделе КМ) и согласовать это через письмо с Заказчиком.
alexei_ing вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 11:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
При такой схеме для геометрической неизменяемости связи не нужны. А с учетом их геометрии в Вашем случае от них вообще толку чуть больше нуля.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 11:45
alexei_ing
То есть связи не нужны вообще? А как раскрепить колонны в верхней части?
Непрочитано 24.11.2016, 11:58
Stanislavmg
Ставрополь
Если у Вас жесткая заделка колонн и сечения удовлетворяют устойчивости, то с какого она будет геом. изменяемой? Не путайте со статической неопределимостью.
З.Ы. Почему колонны поперек рам повернуты?
Stanislavmg вне форума
Homel
Студент....
г. Ленинград
без связей - нельзя. Только если крепиться к сущ зданию=)
Жесткие узлы только если )
Homel вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:01
Stanislavmg
Ставрополь
Вообще решения узлов и констр-й не айс.
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Кто это Вам сказал?
Связи определяют жесткость каркаса и соотв-но расчетную длину ваших колон. Можно и без связей при соотв-м обосновании.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:07
alexei_ing
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Не понимаю ответа
Кто это Вам сказал?
А мои связи выполнят функцию раскрепления колонн из плоскости?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:17
alexei_ing
Может установить такие связи - рисунок
Непрочитано 24.11.2016, 12:40
lLiriK7
Иваново
При таком типе связей получается неоптимальный угол для их нормальной работы. В этом случае лучше уже крестовые ставить.
lLiriK7 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:52
Homel
Студент....
г. Ленинград
зачем нужен проем? и какой он по габаритам
Мб он просто не хочет крестовые связи )))
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:52
alexei_ing
А где поставить по периметру колонн или и двух местах (как на рисунке)?
----- добавлено через 44 сек. -----
проем между колоннами не нужен
да, не хочет крестовые, но если они обязательно нужно то буду переделывать и вносить изменения
Непрочитано 24.11.2016, 12:55
| 1 #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Тема плавно переходит в разряд "веселые"
Непрочитано 24.11.2016, 12:59
Stanislavmg
Ставрополь
Не понимаю ответа
Что там непонятного? Выйдите на улицу и посмотрите на любой фонарь освещения. Стоит без всяких связей за счет заделки в фундаменте. Т.е. связи не являются необходимостью, но позволяют более оптимально запроектировать каркас. В вашем случае здание узкое и закрыто сущ-ми видимо. Ветровая нагрузка минимальна и если нет сейсмики, вообще можно смело без них обойтись. Те связи, что нарисовали в данном каркасе добавят трудоемкость и вес. В результате то на то и выйдет. Делайте жесткую заделку в фундамент и считайте без них. И разверните уже колонны на 90 градусов.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:02
alexei_ing
основной вопрос - как раскрепить верх колонн? Крестовые связи по периметру 4-х колонн, для создания жесткости стоек?
Помогите решить этот вопрос !!!
Спасибо за разъяснение!
Непрочитано 24.11.2016, 13:05
Stanislavmg
Ставрополь
З.Ы. И добавьте связи по покрытию.
Кресты по прогонам всей длине балок.
Вам балку надо раскрепить, а не колонны.
Колонны уже связаны балками и прогонами.
Offtop: Та ну нафиг. Я 10 сек. пишу, а не 3 минуты. Сайт врет нагло.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:09
alexei_ing
Я понимаю, когда опыта по-больше то и вопросы рассматриваются по серьезней ))
Stanislavmg
Ставрополь
Таки да.
Непрочитано 24.11.2016, 13:10
lLiriK7
Иваново
По хорошему, автору сначало надо представить узел крепления колонн к фундаменту (узел 1), чтобы разговор стал более предметным. А так, согласен с Stanislavmg, если нет горизонтальных нагрузок (сейсмика), то в продольном направлении связии точно не нужны. В поперечном - зависит от конструкции узла 1. Если есть горизонт, то уже надо смотреть на усилия.
lLiriK7 вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Опять геометрически изменяемая система карлсонъетка Лира / Лира-САПР 7 26.06.2012 19:20
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
Геометрически изменяемая система Boniconstr Прочее. Программное обеспечение 10 21.06.2006 11:52
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30
