Можно ли на первом этаже общежития располагать столовую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли на первом этаже общежития располагать столовую?
Непрочитано 24.11.2016, 11:53 #1
KsЮ
Здравствуйте, коллеги. Можно ли на первом этаже ОБЩЕЖИТИЯ располагать столовую? Если нет, то ткните в нормы.
Непрочитано 25.11.2016, 02:43
Emma
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Emma вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 03:39
Шаманский Анатолий
ГИП
Братск
Регулярно строим общежития для нефтяников с общепитом на первом этаже.
Проекты проходят экспертизу без проблем.
Шаманский Анатолий вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:23
DJo Frey
Архитектор
Смотря какое у Вас общежитие - квартирного типа (жилое здание для постоянного проживания - СП 54.13330.2011) или гостиничного типа (общественное здание для временного пребывания - СП 118.13330.2012 )?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%E6%E8%F2%2A
СП 54.13330.2011:
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
4.10 В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах* в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
_______________
* Классификация городов - по СП 42.13330.
Не допускается размещать:
предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2; все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;
Если общежитие гостиничного типа - прямых запретов нет. Но нужно в любом случае соблюдать санитарные (по звукоизоляции, организации сбора отходов, и т.п.) и противопожарные нормы (отдельные от жилой части пути эвакуации, отделение пищеблока противопожарными преградами и прочее).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%F1%EE%F0%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Можно ли располагать санузел над гостиной или столовой или кабинетом в частном жилом доме? Стахова Ольга Архитектура 9 02.11.2015 11:11
Утепление пола на первом этаже панельного дома. Anton_2012 Архитектура 11 26.06.2012 07:45
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
