Как подключить палитры в Autocad PID 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как подключить палитры в Autocad PID 13
Непрочитано 24.11.2016, 14:25 #1
Cayman
В Acad Plant (соответственно и в P&ID) есть свои палитры.
Панель палитр на месте в стандартной комплектации, но элементы оттуда не вставляются.
Пишет : Не удалось найти идентификатор "Electrical Style"(к примеру) в текущем проекте.
Чертеж входит в проект. Элементы не вставляются выборочно.
Как подключить этот идентификатор и где он находится?
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
В AutoCAD 2012 как настроить появление палитры свойств при двойном щелчке по объекту yapOn AutoCAD 13 28.02.2013 12:33
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
