Расстояние между анкерными болтами (исполнение 1) меньше 6d, как посчитать анкеровку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние между анкерными болтами (исполнение 1) меньше 6d, как посчитать анкеровку?
Непрочитано 24.11.2016, 14:30 #1
Омская птица
Расстояние 114 мм у болтов М48.
Длину анкеровки считаю как для гладкой арматуры.
Неясно как быть с расстоянием, на сколько увеличивать глубину анкеровки.
----- добавлено через ~19 ч. -----
Объясните почему для плит и всего прочего нет ограничения на расстояние между стержнями (кроме конструктивных для прохода бетонной смеси), а для анкерных болтов 6 диаметров???
Непрочитано 25.11.2016, 13:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ну так и для болтов относительные длины анкеровки поменьше будут, чем для арматуры. Т.е. анкеровка арматуры, ИМХО, уже как бы просчитана с учетом плотного ее расположения.
ЗЫ кстати еврокод допускает учет расстояния между растянутыми стрежнями при корректировке заделки относительно базовой длины анкеровки.
----- добавлено через 43 сек. -----
да вроде как все расписано в СП 43 и его приквелах.
Axe-d вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Допустимо ли такое расстояние между болтами? sanek88 Металлические конструкции 6 26.12.2013 22:40
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Расстояние между строками текста DTEXT Meat_12237 AutoCAD 6 23.06.2009 11:34
