VBA Autocad 2016 как добавлять элемент неограниченное число раз в нужное место
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Autocad 2016 как добавлять элемент неограниченное число раз в нужное место
Непрочитано 26.11.2016, 01:06 #1
KomProekt
Здравствуйте!
Задача следующая: Есть элемент, например круг. Необходимо, при запуске макроса, видеть его на чертеже, привязанном к курсору и расставлять по нажатию левой кнопки мыши в нужные места, как при копировании с заданной точкой. Подскажите, как это можно сделать?
Непрочитано 26.11.2016, 08:53
VVA
Инженер LISP
1. скопировать в буфер обмена и в бесконечном цикле вставлять оттуда
Копирование в буфер обмена
Copy an paste Autocad drawing oBject by VBA
Copy objects or Copy Selection Set - VBA..
Использовать SendCommand Method в цикле для
2. Копировании в буфер и вставке из буфера командами автокада _copyclip и _pasteclip
Последний раз редактировалось VVA, 26.11.2016 в 09:07.
VVA вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 09:26
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
такое с помощью VBA не делается, смотрите в сторону NET API или ObjectARX (методы DrawJig или EntityJig).
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 15:23
KomProekt
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
а в предыдущем сообщении аж два варианта предложили. Кому верить?
KomProekt вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 15:50
Сергей812
надо не верить, а понимать и разбираться - полезли если в программирование, готовьтесь перелопачивать кучу информации, а не только копировать чужой код)
границы круга нужно видеть при вставке? тогда либо имитация того же копирования (сам акад будет заниматься отображением временной графики), или непосредственное управляемое отображение через JIG. Что доступно для понимания - то и используйте.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 18:25
Boxa
КЖ; C#
В COM автокада нет таких методов, которые позволили бы Вам сделать задуманное, таки методы есть в других платформах.
То что Вам предложили, это костыли, которыми пытаются обойти отсутствие методов в VBA. Пользоваться костылями или воспользоваться штатными инструментами, решать Вам.
В свое время из-за подобных ограничений я ушел с COM VBA на .NET API. Чего и Вам желаю, код станет не намного сложнее, а возможностей будет на пару порядков больше.
Boxa вне форума
Как переустановить Autocad 2016 после "слета" лицензии Ifclissium AutoCAD 3 10.02.2017 09:11
Некорректное отображение файлов СПДС8+CAD2014 в autocad 2016 gromneposeda ПО от CSoft 4 18.04.2016 07:07
AutoCAD 2016. Команда "Выбрать подобные" не работает akwarel AutoCAD 2 13.10.2015 09:42
Не устанавливается AutoCAD 2016 на локальный диск C (Windows 7 64 bit) MagicFlower AutoCAD 32 09.10.2015 13:36
